[SUCHE] Bild, Diagnoseschnittstelle 3BG (NICHT 3B) !!!
Diskutiere [SUCHE] Bild, Diagnoseschnittstelle 3BG (NICHT 3B) !!! im Allgemein 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Ich bräuchte mal eure Hilfe, ist eigentlich ganz einfach, kostet euch auch nur 5 Minuten :) Davon bräuchte ich mal ein Bild, so das man gute...
  • [SUCHE] Bild, Diagnoseschnittstelle 3BG (NICHT 3B) !!! Beitrag #1
Theresias
Der Diagnoseanschluss befindet sich im Fußraum der Fahrerseite, unter dem Lenkrad.
Davon bräuchte ich mal ein Bild, so das man gute erkennen kann wo das gute Stück beim 3BG sitzt, ca. 50cm Umkreisradius reichen meistens.
Das ganze dann per eMail an: [email protected]
Danke euch mal vorher ;)
P.S.: Falls ihr sonst noch ein Fahrzeug habt, wo mir noch ein Bild fehlt, dann auch gleich her damit :)
Aktueller Bestand: OpenOBD.org > Einbauorte
  • [SUCHE] Bild, Diagnoseschnittstelle 3BG (NICHT 3B) !!! Beitrag #3
Baumi
schau mal hier:
Ich hoffe, daß das O.K. ist...
Many Greetz
Baumi
  • [SUCHE] Bild, Diagnoseschnittstelle 3BG (NICHT 3B) !!! Beitrag #4
sukram_trebe
Ich habe ihm ein viel schööööneres gemailt. Da sieht man die Pedale mit.
  • [SUCHE] Bild, Diagnoseschnittstelle 3BG (NICHT 3B) !!! Beitrag #5
Theresias
Ui, hätte nicht gedacht das das so schnell geht :D
Danke für die Mühe, hab das vom Markus genommen, wie er schon sagte waren die Pedale mit drauf, das gibt dem ganzen 'ne gute Relation :top:
Ist auch schon Online :eek:
  • [SUCHE] Bild, Diagnoseschnittstelle 3BG (NICHT 3B) !!! Beitrag #6
Hinweis: beim Superb ist der Diagnoseanschluss an der gleichen Stelle (hast Du ja auch als Text geschrieben), Du kannst also das gleich Foto verwenden
  • [SUCHE] Bild, Diagnoseschnittstelle 3BG (NICHT 3B) !!! Beitrag #7
Theresias
Wieder was gespart :)
Danke ;)
Aber gab es beim Superb auch Zeitweise die Schnittstelle in der Mittelkonsole?!
  • [SUCHE] Bild, Diagnoseschnittstelle 3BG (NICHT 3B) !!! Beitrag #8
nein, beim Superb war es immer so wie beim 3BG - 'einen 3B gab es beim Superb nie'
  • [SUCHE] Bild, Diagnoseschnittstelle 3BG (NICHT 3B) !!! Beitrag #9
Theresias
[SUCHE] Bild, Diagnoseschnittstelle 3BG (NICHT 3B) !!! - Ähnliche Themen
starker Ölverlust aus einer Bohrung im Motorblock: Hallo! Habe eine Frage an die Kenner. Es handelt sich um einen: Passat 3bg Variant Highline 4-Motion 2,5tdi V6 Motorkennbuchstabe: BAU Baujahr...
Gutachten für FK Highsport 3BG ???: Hallo, ich habe schon die Suche durchforstet, und schon viele Antworten gefunden, aber auf das leider nicht, weil ich habe folgendes Problem...
DVD-Player mit Steuerung über das MFD - Ein kleiner Test: Achtung! Mittlerweile haben sich bei der Installation im Zusammenhang mit einem MFD Version A einige Probleme herauskristallisiert, an denen noch...
