Steuergerät und WFS1
Diskutiere Steuergerät und WFS1 im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hallo, brauche Hilfe, Passat 1997, 1.8T, grüner Tacho, kann ich das Steuergerät (mit der gleichen Nummer) einfach austauschen oder muss die WFS...
  • Steuergerät und WFS1 Beitrag #1
Karstenm
brauche Hilfe,
Passat 1997, 1.8T, grüner Tacho, kann ich das Steuergerät (mit der gleichen Nummer) einfach austauschen oder muss die WFS angelernt werden?
Danke Karsten
  • Steuergerät und WFS1 Beitrag #2
Welches Steuergerät?
  • Steuergerät und WFS1 Beitrag #3
s_heinz
s_heinz
Er meint wahrscheinlich das Kombiinstrument oder das MSG!?
Wenn eines dieser beiden Komponenten getauscht wird, muss die WFS neu angelernt bzw. das MSG neu an das KI angelernt werden.
  • Steuergerät und WFS1 Beitrag #4
Ahso :) Ja dann haste natürlich Recht Sebastian ;D
  • Steuergerät und WFS1 Beitrag #5
Karstenm
Ich hatte das Motorsteuergerät gemeint.
Ich hatte gedacht, dass bei der WFS1 die Daten im Tacho gespeichert sind und nicht im Steuergerät.
Wenn ich das richtig verstanden habe muss das Motor Steuergerät Angelernt werden.
Können zwei Steuergeräte (eins mit Tuning Chip und eins original) mit dem gleichen Code angelernt werden so dass ich sie einfach austauschen könnte?
Das mit dem Anlernen kann das mit VAG-COM gemacht werden?
Danke für eure Hilfe
Gruss Karsten
  • Steuergerät und WFS1 Beitrag #6
Das WFS-SG ist das Tacho, das ist richtig, nur ein Abgleich damit der Motor anspringt, muss gemacht werden.
ja
Anlernen musste trotzdem, es sei denn einer modelt Dir da was leggeres rein :D
Mit einer Vollversion ja.
EDIT: Les mal da: http://de.openobd.org/vw/wfs.htm
  • Steuergerät und WFS1 Beitrag #7
s_heinz
s_heinz
Hast Du VAG-COM?
Wenn ja, einfach das neue MSG einbauen und die Lernwerte (Anpassungskanal "00" im Kombiinstrument) ausführen.
Wenn Du das bei zwei WFS I-MSGs gemacht hast, dann solltest Du eigentlich mit beiden (abwechselnd natürlich) fahren können, ohne die WFS jedes Mal neu anlernen zu müssen. 100&%ig sicher bin ich mir da aber nicht. :)
  • Steuergerät und WFS1 Beitrag #8
Karstenm
Vielen Dank,
soweit habe ich das jetzt alles verstanden.
Nur noch eine abschließende Frage.
Für das Anlernen; das Steuergerät oder der Tacho wird programmiert?
So wenn die Daten im Steuergerät gespeichert werden müsste ich in der Lage sein es einfach zu wechseln nachdem ich das neue Steuergerät angelernt habe.
Wenn die Daten im Tacho gespeichert werden dann klappt es wohl nicht; richtig?
Noch einmal vielen Dank an alle.
Gruß von Neu Seeland
Karsten
  • Steuergerät und WFS1 Beitrag #9
Speicherort und WFS an sich, ist das Tacho nicht das MSG ;D
  • Steuergerät und WFS1 Beitrag #10
Karstenm
Ok, habe auf der http://de.openobd.org/vw/wfs.htm nachgelesen, nun bin ich mir aber nicht ganz sicher wie das nun klappen soll.
Kombiinstrument/Motorsteuergerät tauschen (NUR VW Passat 3B / 1997 - grüne Beleuchtung)
STG 17 (Kombiinstrument) auswählen
STG Anpassung -> Funktion 10
-> Kanal 00 (Lernwerte) anwählen
Kanal lesen, dann speichern, anschliessend Zündung ausschalten und 2 Minuten warten, dann Zündung wieder einschalten. Die Wegfahrsperren Daten werden nun zwischen Motorsteuergerät und Kombiinstrument ausgetauscht und gespeichert.
oder
Motor-/Wegfahrsperrensteuergerät tauschen
STG 25 (Wegfahrsicherung) auswählen
STG Login -> Funktion 11
Login-Code eingeben (der Login-Code ist auf dem Plastikanhänger des Ersatzschlüssels aufgedruckt).
Kanal lesen, dann speichern, anschliessend Zündung ausschalten und 2 Minuten warten, dann Motor starten.
Welches ist den nun der richtige Ablauf?
Habe natuerlich nicht den 4 stelligen pin, kann man den auslesen?
Gruß Karsten
  • Steuergerät und WFS1 Beitrag #11
Der ist am Plasteanhänger bei Deinen anderen Schlüsseln dran.
  • Steuergerät und WFS1 Beitrag #12
Karstenm
Alles klar,
dann brauche ich den login code wohl doch nicht.
Vielen Dank
  • Steuergerät und WFS1 Beitrag #13
s_heinz
s_heinz
Jenau!
Solange nur das MSG getauscht wird (bei WFS I !), ist der Login uninteressant. ;)
Steuergerät und WFS1 - Ähnliche Themen
Steuergerät Motor tauschen: Hallo liebe Leute, ich fahre einen schönen VW PASSAT VARIANT (3B5) 1.8 T BJ. 97 und bin super zufrieden mit dem Auto. Leider läuft er nicht mehr...
