Steckverbindung Geber G62 lösen
Diskutiere Steckverbindung Geber G62 lösen im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Über Google und die Suche bin ich zu keinem zufriedenstellenden Ergebnis gekommen. An meinem AVF muss der Geber G62 getauscht werden - ich...
  • Steckverbindung Geber G62 lösen Beitrag #1
Gemini 8
An meinem AVF muss der Geber G62 getauscht werden - ich bekomme aber den alten Geber nicht vom Kabel.
Ich habe folgenden Stecker verbaut: http://www.a2-freun.de/wiki/images/c/c3/G62_Sensor_1.2TDI_3.jpg irgendwie scheint der zum stecker auf passatplus.de anders aus - aufjedenfall hab ich schon verschiedenstes probiert, gedrückt, geschoben, etc. aber es tut sich nix, er löst sich kein stück und aufgrund des mäßigen platzes häng ich jetzt an der tollen steckverbindung^^ ich möcht das einfach selber machen und ned die werkstatt :(
  • Steckverbindung Geber G62 lösen Beitrag #2
Ich erkläre es meinen Schraubern immer so: DDZ = Drücken, drücken, ziehen.
Stecker weiter DRAUF drücken, seitlich die Rastnase REIN drücken, ziehen. 8)
  • Steckverbindung Geber G62 lösen Beitrag #3
Gemini 8
ah, so ne einfache erklärung hab ich bis jetz noch nirgends gelesen - morgen dann gleich mal probieren, danke.
