Steckerbelegung Wisch-Wasch-Schalter
Diskutiere Steckerbelegung Wisch-Wasch-Schalter im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hallo, auf der Suche nach Unterlagen für meinen 3B Variant bin ich auf dieses Forum gestoßen. Beim ersten Durchstöbern musste ich feststellen...
  • Steckerbelegung Wisch-Wasch-Schalter Beitrag #1
wekaha
auf der Suche nach Unterlagen für meinen 3B Variant bin ich auf dieses Forum gestoßen. Beim ersten Durchstöbern musste ich feststellen, dass ich auch Teilhaber vieler Probleme dieses Fahrzeuges bin. Könnte durchaus ein Buch darüber schreiben.
Aktuell habe ich folgendes Problem: Die Scheibenwaschanlage, sowohl vorne als auch hinten, funktioniert, (seit dem letzten Werkstattaufenthalt ?) nicht mehr. Warum dieser Verdacht? weil man da nach einem Problem mit dem dammischen Zündschloss geschaut hat.
Hat jemand eine Belegung der Anschlussklemmen die aus dem Schalterblock herauskommen, damit ich prüfen kann, ob der Schalter kaputt ist, oder ob durch die ganze Aktion mit dem Zündschloss irgendwo ein Kabel gebrochen ist. Geht das Kabel vom Stecker dann direkt bis bis zur Pumpe oder sind irgendwo noch weitere Steckverbinder vorhanden.
Wo ist die 2te Pumpe für die Heckscheibe? Ich finde nur eine Pumpe.
  • Steckerbelegung Wisch-Wasch-Schalter Beitrag #2
eine Pumpe für vorne und hinten, gesteuert über das WiWa Relais
  • Steckerbelegung Wisch-Wasch-Schalter Beitrag #3
wekaha
Hallo Marc,
danke fuer die Antwort.
Das Relais könnte auch defekt sein.
Wo finde ich dieses?
