Stecker von der Sitzheizung passen nicht zum Kabelsatz
Diskutiere Stecker von der Sitzheizung passen nicht zum Kabelsatz im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hallo, ich habe ein Problem bei meiner Sitzheizung. Ich habe neulich Sitze vom Passat 3b geholt wo schon Sitzheizungen eingebaut waren. Der...
  • Stecker von der Sitzheizung passen nicht zum Kabelsatz Beitrag #1
S3RIOU5
ich habe ein Problem bei meiner Sitzheizung. Ich habe neulich Sitze vom Passat 3b geholt wo schon Sitzheizungen eingebaut waren. Der Kabelsatz war auch dabei. Ich habe jetzt bei mir alles eingebaut, und siehe da die stecker von den Matten passen nicht in die stcker vom Kabelsatz?!?
Die Stecker von den Mattensehen so aus:
http://www.passatplus.de/umbauteile/stecker/1J0972782.jpg
und die vom Kabelsatz so:
http://www.passatplus.de/umbauteile/stecker/1J0937713B_714B.jpg
Kann ich nicht irgendwie eine Kupplung zusammen basteln? Habe schon die gegenstücke von den Steckern der Mappen geholt?! Würde das überhaupt klappen wenn ich was Basteln würde?? Sonst war die ganze Arbeit fürn a.....
Ich könnte ja noch die gegenstücke von Kabelsatz holen und die mit dem anderen verbinden?! oder? Dann bräuchte ich ja noch die Pinbelegung :-(
Hoffe mir kann einer Helfen
MFG
  • Stecker von der Sitzheizung passen nicht zum Kabelsatz Beitrag #2
kaschmidt
Wenn du die Gegenstücke zu den Steckern der Sitzheizungsmatte hast wäre es das einfachste den Stecker am KAbelsatz zu ändern.
Also Kabel auspinnen und in den passenden Stecker reinstecken.
  • Stecker von der Sitzheizung passen nicht zum Kabelsatz Beitrag #3
S3RIOU5
hmm, könnte ich auch machen, aber wie woher soll ich denn die pinbelegung bekommen?? Ich weis nicht wie die von den Sitzmatten sind? Vom kabelsatz habe ich hier im Forum gefunden.
Danke für die schnelle Antwort
MFG
  • Stecker von der Sitzheizung passen nicht zum Kabelsatz Beitrag #4
kaschmidt
Welche Farben haste denn?
  • Stecker von der Sitzheizung passen nicht zum Kabelsatz Beitrag #5
S3RIOU5
Also,
Pin 1 Schwarz /Weis
Pin 2 Braun/Schwarz
Pin 3 Braun Ist dicker als 1 und 2
Pin 4 Schwarz/ Gelb oder Grün :) Ist auch dicker als 1 und 2
MFG
  • Stecker von der Sitzheizung passen nicht zum Kabelsatz Beitrag #6
Mr. Ochmonek
Bei Ledersitzen sollte die Belegung so aussehen.
Fahrersitz
Pin1 - braun/schwarz (0,5mm²)
Pin2 - schwarz/weiss
Pin3 - br (1mm²)
Pin4 - schwarz/gelb
Beifahrersitz
Pin1 - braun/sschwarz (o,5mm²)
Pin2 - blau/weiss
Pin3 - braun (1mm²)
Pin4 - blau/gelb
Keine Ledersitze dann so
Fahrersitz
Pin1 - braun (0,5mm²)
Pin3 - braun (1,5mm²)
Pin4 - schwarz/gelb
Beifahrersitz
Pin1 - braun (o,5mm²)
Pin2 - blau/weiss
Pin4 - blau/gelb
  • Stecker von der Sitzheizung passen nicht zum Kabelsatz Beitrag #7
S3RIOU5
Ich habe keine leder sitze! Bei mir sind aber andere kabel da? Auf 1 habe ich Scharz/weis?!
Bei mir passen die Pinbelegungen aber nicht so ganz?? Bei den sitzmatten sind die Pinbelegungen beide gleich, also keine Farbunterschiede! Die Pinbelegung :
Pin 1 Schwarz /Weis
Pin 2 Braun/Schwarz
Pin 3 Braun
Pin 4 Schwarz/ Gelb
Kann ich nicht einfach versuchen die irgendwie zu belegen?? Also ein Dickes kabel zu einem anderen, und Dünn zu Dünn? Würde was kaputt gehen??
Am kabelsatz sind ja 2 Masse leitungen, wenn ich wüste welche an der Sitzmatte Masseverbindungen sind, dann wäre es ja leicht!
MFG
  • Stecker von der Sitzheizung passen nicht zum Kabelsatz Beitrag #8
Mr. Ochmonek
Pin 1 Schwarz /Weis
Pin 2 Braun/Schwarz
Pin 3 Braun
Pin 4 Schwarz/ Gelb
Und wie sieht die Pinbelegung vom Stecker vom Kabelbaum aus?
Nö kannst du nicht. :D
mit Sicherheit :lol:
Ist es doch auch und logisch noch dazu.
Das dicke braune Kabel (nur braun) ist die Masse von der Heizmatte (bzw. Heizmatten).
Das braun/schwarze Kabel ist die Masse vom Temperaturfühler.
Schwarz/gelb ist der Plus für die Heizmatte, kommt vom Regler.
Das schwarz/weiße Kabel kommt vom Regler und geht zum Temperaturfühler.
Du brauchst dir doch bloss das Gegenstück vom roten Stecker holen und dann die Pins von schwarzen Stecker in den roten neugekauften Stecker stecken.
Und dann Farbe auf Farbe legen. So wie der Kabelbaum unterem Sitz raus kommt.
Stecker von der Sitzheizung passen nicht zum Kabelsatz - Ähnliche Themen
Relais, Regensensor und andere katastrophen: Hallo, also ich wollte heute meinen Regensenor nachrüsten und habe dazu viel hier im forum gesucht zwecks anleitungen. pinbelegung ist klar und...
welches Gegenstück brauche ich für diesen Stecker ?: Hallo, ich suche das Gegenstück zu dem Stecker mit der Nummer 535 792 722: Kann es sein, dass das Gehäuse mir der Nummer 1J0 972 732 passen...
