Stecker am Kombiinstrument 3b
Diskutiere Stecker am Kombiinstrument 3b im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hallo, ich bin gerade dabei das KI an meinem ´97er Passat auszubauen um es auf blaue Beleuchtung umzulöten. Ich bin auch schon soweit...
  • Stecker am Kombiinstrument 3b Beitrag #1
Spida
Spida
ich bin gerade dabei das KI an meinem ´97er Passat auszubauen um es auf blaue Beleuchtung umzulöten. Ich bin auch schon soweit vorgedrungen das ich das KI aus dem Amaturenbrett befreit habe, nur leider habe ich keinen Plan wie die Stecker hinten abgehen! Wo liegt der Trick dabei, will den Stecker oder das KI nicht beschädigen. :?:
http://i8.photobucket.com/albums/a17/Bastiingermany/Photo-0018.jpg
ps: wie macht man hier die bilder klein?
  • Stecker am Kombiinstrument 3b Beitrag #2
R3B
R3B
Die Bilder musst du klein machen.
Dann musst du den lila Hebel hoch klappen, dann geht der Stecker von allein raus.
  • Stecker am Kombiinstrument 3b Beitrag #3
Spida
Spida
den lila hebel hab ich halt nciht abbekommen, der drohte schon zu brechen! ist die fassung vom stecker auch farbig, oder ist das der ganze stecker?
  • Stecker am Kombiinstrument 3b Beitrag #4
R3B
R3B
Du musst am Stecker das kleine Ding rein drücken, dann kannst du den lila Hebel hoch machen.
Stecker und Buchse sind farbig.
  • Stecker am Kombiinstrument 3b Beitrag #5
Spida
Spida
okay, da dank ich erstmal und werd das morgen nochmal in angriff nehmen! :top:
