Starkes Brummen am Hinterrad ! Hilfe!
Diskutiere Starkes Brummen am Hinterrad ! Hilfe! im Fahrwerk & Felgen/Reifen Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hilfe! seid kurzem habe ich ein starkes Brummen an der Hinterachse, welches mit dem Beschläunigen lauter wird.. (habe einen Syncro) Was kann es...
  • Starkes Brummen am Hinterrad ! Hilfe! Beitrag #1
BenniWolfsburg
Hilfe!
Was kann es sein? was wird es kosten?
irgendwann habe ich mal gehört, das es am radlager sein könnte.. bitte Helft mir...
  • Starkes Brummen am Hinterrad ! Hilfe! Beitrag #2
rechtslinksgeradeaus
Nur so zum Nachdenken, es kann natürlich viel sein....
Bei mir war es einmal das Zeichen für lose Radschrauben....
Habs erst nach ner Weile begriffen und BRAUCHTE dann neue Radlager...
Grüße...
:!: :!: :!: :!: :!: :cry: :!:
  • Starkes Brummen am Hinterrad ! Hilfe! Beitrag #3
BenniWolfsburg
War beim freundlichen der meinte: 165€für das Radlager :-(
wo bekomm ich sowas billiger her?
  • Starkes Brummen am Hinterrad ! Hilfe! Beitrag #4
Das kann nahezu jede Werkstatt....
Die sind nahezu immer billiger als der :)
(Oder selber machen...
nur für Hardcoreselberschrauber...)
Und übrigens, der Preis, den Du da nennst find ich garnich sooooooo hoch für den Aufwand den das macht, die Dinger zu wechseln... . (Wenn man nicht gerade die Abzieher für Radlager ohne Ausbau des Radlagergehäuse im Keller liegen hat....)
8) 8) 8) 8) 8) :razz: :razz: :razz: 8) 8)
  • Starkes Brummen am Hinterrad ! Hilfe! Beitrag #5
Passicruiser
Passicruiser
Bei einem E-Klasse Kombi kosten beide hintere Radlager inkl. Einbau 1000,- €, nur mal so zum Vergleich!
  • Starkes Brummen am Hinterrad ! Hilfe! Beitrag #6
TDIler
TDIler
Aber inkl. wechseln oder?
Hab vor kurzem vorne eins gewechselt. 96,28€ inkl. (vom :) ) Im Zubehör wären's 20€ weniger gewesen.
Oder sollten die hinteren so teuer sein?
  • Starkes Brummen am Hinterrad ! Hilfe! Beitrag #7
Rudi
Rudi
Die hinteren Lager sind günstiger. Ich würde den Einbau in einer freien Werkstatt machen lassen. Der Preis des :D ist viel zu hoch.
  • Starkes Brummen am Hinterrad ! Hilfe! Beitrag #8
BenniWolfsburg
nein! Das war nur das Radlager!!! ohne irgendwas zu Wechseln!!
habe Syncro.. ist das sooo teuer?
  • Starkes Brummen am Hinterrad ! Hilfe! Beitrag #9
MasterKobeBryant
MasterKobeBryant
ich hab für das hintere radlager 58 € gelöhnt
materealwert plus MwSt.
fürn einbau brauchst du etwa 1 1/2 stunden,je nachdem wie die schrauben aufgehn
die vorderen sind ein bischen teurer,da hab ich 160 € bezahlt plus die steuer(aber für zwei)
das muss aber nicht unbedingt vom radlager kommen
vielleicht kommts ja auch vom differenzial.
fern diagnose ist halt immer etwas schwierig
klaus
  • Starkes Brummen am Hinterrad ! Hilfe! Beitrag #10
Das soll der Preis nur fürs Lager sein ????
Also ich weiß nicht, ich hab auch nur etwas über fuffzig € bezahlt...
Und das waren auch Originalteile...
Da stimmt was nicht...
Hast Du so ein Lager mit Gehäuse ?
Bei mir (V6-4Mo-Benz) waren alle vier Radlager ohne Gehäuse. Und ich glaub die Radlager, bei denen Du die gesamte Radlager-Einheit mit ein paar Schrauben befestigst sind bei 4Mo's nicht verbaut.... Sind nämlich zu dick weil ja nebendran noch das Mc-Pherson-Federbein Platz haben muß, und weil die bestimmt auch etwas mehr aushalten müssen..
:?: :!: :!: :cry: :) :) :cry: :)
  • Starkes Brummen am Hinterrad ! Hilfe! Beitrag #11
MasterKobeBryant
MasterKobeBryant
radlager ohne gehäuse :?:
ich hab keine ahnung,was du damit meinst,bitte erklär mir das einmal(auch dumme wollens wissen)
das ist ein radlager vom v6
http://img108.echo.cx/img108/4806/radlagerv60030ts.jpg
original ersatzteil ,teile nr.4A0 498 625
aussendurchmesser 82 mm
der innendurchmesser ist zweigeteilt
der eine ring hat 43 mm
der andere ring hat 45 mm
beim einbau drauf achten,dass es richtig rum eingebaut wird,sonst muss es wieder rausgepresst werden
klaus
  • Starkes Brummen am Hinterrad ! Hilfe! Beitrag #12
Das ist ein sehr schönes Bild von einem Radlager...
Ich meine es ist das vordere, wobei hinten in den ersten (?) Jahren des 3b kleinere verbaut wurden.
Ich weiß nicht, was das Kriterium ist die Aufschraubbaren zu verbauen, 4Mo/syncro oder kleinerer Motor...
Das war alles, was ich meinte, ich find den Preis nur irrsinnig...
:) :) :) :) 8) 8) :)
  • Starkes Brummen am Hinterrad ! Hilfe! Beitrag #13
rechtslinksgeradeaus schrieb:
(Oder selber machen... nur für Hardcoreselberschrauber...)
:lol: Wie gut das ich keinen Quattro fahre... Beim "normalen" sind das 5 Schrauben, für 2 Seiten keine 10 Minuten und kosten je nach Rabat "kaum) 100€ im Zubehör ;D (original ~160€)
  • Starkes Brummen am Hinterrad ! Hilfe! Beitrag #14
:lol: Bevor ich mir meinen 4Mo gekauft habe, hatte ich nicht gewußt, daß die Dinger beim "Normalen" so leicht drauf- und abgehn...
Aber ehrlich, ich möchts echt nicht mehr missen... Selbst das Lager aus- und einkloppen...
ich hab Spaß daran....
(Wozu bräuchte ich denn sonst mal einen Vorschlaghammer...)
:D :D :D :D :D :D :D :D :tongue: :loldev: :D :D :D
Starkes Brummen am Hinterrad ! Hilfe! - Ähnliche Themen
Mahlendes und pfeifendes geräusch beim fahren Passat 3c bj 06 213000km: Hallo hoffe mir kann jemand helfen Gestern beim überholen ca. 4500-5000 Umdrehungen Motor brummt laut auch im unteren Drehzahl Bereich heute früh...
Vibrieren brummen im Relais: Hallo Leute, Mir ist heute aufgefallen das wenn ich meine Nebelschlussleuchte Anmache,mein kompletter Tacho bzw Beleuchtung rum spinnt. Das...
Hilfe bei Kofferraumbeleuchtungsumbau: Hallo, Ich habe in meinem Passat die Kofferraumbeleuchtung von Glühbirne auf LED umgebaut. Laut meinem Buch "So wird's gemacht" ist die Lampe im...
