pitje23
Hallo Leute!
Vorab mal ein Lob an dieses Forum. Ich habe ja zum Thema SRA schon ein paar Beiträge gelesen und weil bei meinem Variant 3B PD-115 Bj. 99 die Scheinwerfer Reinigungsanlage nicht mehr funzt, tippe ich mal auf die Pumpe. Es ist alles Serie - kein nachträglicher Einbau.
Die Hubzylinder bewegen sich keinen Milimeter nach Außen. Sicherung sieht gut aus. Relais konnte ich nicht prüfen - will erst mal beim Pumpenmotor messen, ob da Spannung anliegt.
Kann es sein, dass die SRA-Pumpe bei meinem Passat direkt am Waschwassertank sitzt, oder ist dies die "normale" Waschwasserpumpe? Wenn es die SRA-Pumpe (ca. 15cm lang) sein sollte, was muß dann alles ab, dass ich diese Pumpe raus bekomme? Kostenpunkt einer neuen Pumpe sollte ja so um die EUR 45,- liegen, oder?
Anbei ist ein Bild:
Vermutlich wird es diese Pumpe sein. Am Sockelansatz der Pumpe sehe ich schon so nette orange Flecken - Rost kommt da aus dem schwarzem Plastik! Ebenfalls wird vermutlich ein Steckerumbau notwendig werden, damit ich die neue SRA-Pumpe anstecken kann, oder?
Gruß und Dank aus dem Salzburger Land
Peter
Anbei ist ein Bild:
Peter
