Sportluftfilter
Diskutiere Sportluftfilter im Off Topic (O.T.) Forum im Bereich Community; Hallo Leute, Kurze Frage Habe einen vw passat 3bg v6 tdi 110kw / multitronic bringt das was wenn ich bei automatik einen sportluftfilter ein...
  • Sportluftfilter Beitrag #1
StaxX
Hallo Leute,
Kurze Frage
Habe einen vw passat 3bg v6 tdi 110kw / multitronic bringt das was wenn ich bei automatik einen sportluftfilter ein baue der pfeift ja jedes mal beim schalten oder wie ist das oder kann man vill ein Blow off ventil nutzen?
Ich habe gelesen das der LMM kaputt gehen sollte weil der motor zu viel luft bekommt oder so stimmt das ?
Mfg :p
  • Sportluftfilter Beitrag #2
StaxX
Weiß niemand was?
  • Sportluftfilter Beitrag #3
dream
dream
Bei TDI gibts kein Blow Off, hast ja auch keine Drosselklappe die einen Rückstau verursachen würde.
Sportluftfilter versaut dir den LMM nicht wegen zu viel Luft, sondern wegen dem Öl mit dem er eingesprüht wird.
V6 TDI, schön Chippen, dann klingt er wie ein Traktor ;)
  • Sportluftfilter Beitrag #4
StaxX
danke für die antwort
Aber ich hab ja diese Multitronic und die is angeblich verdammt anfällig
Und wenn man ihn chipt geht der Motor ja kapput bzw das getriebe :) oder ?
Danke schon mal
  • Sportluftfilter Beitrag #5
Seit wann gab es im Passat eine Multitronik?
  • Sportluftfilter Beitrag #6
StaxX
3f5jxb38_jpg.htm
Sicher die heißt ja Multitronic
Und die haltet ja nicht so viel nm drehmoment aus
Hab angst das mir die kapput geht
  • Sportluftfilter Beitrag #8
3f5jxb38_jpg.htm
Im Passat 3B/G gab es die normale TT5 mit Wandler.
Aber ich lasse mich gern belehren.
Poste einfach mal den GKB oder die FIN, dann lässt sich das ja schnell klären.
  • Sportluftfilter Beitrag #9
StaxX
Die fin ist: WVWZZZ3BZ3P383743
  • Sportluftfilter Beitrag #10
Ist ein FNL und das ist eine normale 5-Gang TT mit Wandler.
DatenQuelle schrieb:
Fahrgestellnummer WVWZZZ3BZ3P383743
Modell Passat Limousine PA
Produktionsdatum 28.02.2003
Modelljahr 2003
Verkaufstyp 3B3285
Motor-Code AKN
Getriebe-Code FNL
Achsantriebskennung 5A
Ausstattung 53
Dachfarbe Z4
Außenfarbe / Lacknummer Z4 / C9Z
  • Sportluftfilter Beitrag #11
StaxX
ok
Bin ich schon wieder schlauer :p
Jaa geht da bei chiptuning nicht das getriebe kapput oder so
Oder sportluftfilter für mehr leistung
Bzw anderen sound :p
  • Sportluftfilter Beitrag #12
TT5 - großen Thread zu lesen aka Öl + Filterwechsel usw.
Defekt durch Chiptuning - normal nein. Das Getriebe begrenzt bei ~375NM.
Diese Begrenzung muss man anheben, dann gehen auch mehr NM.
Halten tun die aus Erfahrung besser, wie neumoderne Getriebe.
Spott-Luftfilter kannste Dir schenken, einen neuen sauberen und alles ist OK.
"Sound" bringt der genau so wenig, wie Leistung.
Sportluftfilter
