Spiegelverstellung Schalter defekt?
Diskutiere Spiegelverstellung Schalter defekt? im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hallo. nächstes Problem sind die Spiegel...Sobald die Zündung an ist drehen die Motoren durch der rechte geht hoch der linke runter...drückt man...
  • Spiegelverstellung Schalter defekt? Beitrag #1
Carboniviziert87
Hallo. nächstes Problem sind die Spiegel...Sobald die Zündung an ist drehen die Motoren durch der rechte geht hoch der linke runter...drückt man auf den Schalter....z.b L.. runter bewegt sich R...hoch oder gar nicht ...sobald man R oder L drückt höheren die Motoren entweder auf oder bewegen sich in unterschiedliche Richtungen...grausam..habe mittlerweile einfach den Stecker vom Schalter abgezogen...Motoren hab ich vom schrottplatz schon geholt und verbaut genau wie den Schalter.....Problem bleibt..was konnte das sein? Ein kabelbruch vllt? MFG :bia:
  • Spiegelverstellung Schalter defekt? Beitrag #2
zieh mal das Kabel vom Schalter am und berichte was dann passiert
  • Spiegelverstellung Schalter defekt? Beitrag #3
Carboniviziert87
Da passiert dann nix mehr...
  • Spiegelverstellung Schalter defekt? Beitrag #4
dann wird es wohl der Schalter sein, den kann auch aufmachen, ist aber fummelig
Spiegelverstellung Schalter defekt? - Ähnliche Themen
2.8 V6 startet nicht - Steuergerät defekt?: Hi! Habe ein Problem mit einem nicht startenden V6. Fahrzeug: 3bg 2.8 V6, MKB AMX, Getriebe Tiptronic, BRC Gasanlage (nach Unfall defekt)...
