Spiegelverstellung - Joystick statt Scheibe
Diskutiere Spiegelverstellung - Joystick statt Scheibe im Interieur 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hallo Leute! Sagt mal, ich hab ja nen 98er - also noch einen mit dieser Scheibe zum verstellen. Ist es ohne weiteres möglich diese gegen einen...
  • Spiegelverstellung - Joystick statt Scheibe Beitrag #1
schemi
schemi
Hallo Leute!
einen Joystick zu tauschen???
Ich meine also das gesamte Teil inkl
der Griffschale und so ...
Könnte es dann irgendwelche Probleme geben,
von wegen der Anklappfunktion (die ich eigentlich nicht hab)
und evtl wegen der Spiegelheizung???
Läuft doch bei mir über die Heckscheibenheizung ...
Muss ich da dann einfach irgendwelche Kabel kappen,
oder wie ... ?????
EDIT:
Die Teilenummer wäre 1J1959565E
  • Spiegelverstellung - Joystick statt Scheibe Beitrag #2
steffenV6
Also die Nachrüstung ist eigentlich nicht schwer, außer dass man die Türverkleidung demontieren muss. Hier wurde das schonmal diskutiert.
Mit der Spiegelheizung oder den anklappbaren Spiegel bekommt man keine Probleme. Und außerdem gibt es auch solche Schalter ohne die Funktion für die Spiegelheizung oder die anklappbaren Spiegel. So einer ist im Golf meines Vaters verbaut. Dieser Schalter hat nur die Verstellfunktion. Nummer weiß ich leider nicht.
Steffen
  • Spiegelverstellung - Joystick statt Scheibe Beitrag #3
dp99riesa
also soweit wie ich weiß, funktioniert das nicht.
1. der stecker ist ein anderer, du müßtest alle kabel kappen und dir nen neuen stecker zulegen zulegen.
2. wenn ich wüßte wie man die spiegelheizung vom schalter nehmen könnte, hätte ich es längst gemacht. gibt sicher eine möglichkeit. so viele kabel stehen da nicht zur auswahl.
  • Spiegelverstellung - Joystick statt Scheibe Beitrag #4
steffenV6
Natürlich braucht man einen neuen Stecker. Ist aber kein Problem. Die Kabel ganz knapp am alten Stecker abschneiden und in den neuen Stecker reinquetschen.
@dp99riesa
Von welchem Schalter redest du denn?
Steffen
  • Spiegelverstellung - Joystick statt Scheibe Beitrag #5
schemi
schemi
Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe ....
Eine komplette Griffschale mit Öffner und
Joystick passt ohne Probleme in meine Türpappe.
Und ich schließe dann einfach nur die Kabel an den
neuen Stecker die ich benötige ... und den Rest, also
Anklappfunktion und Spiegelheizung lasse ich einfach
weg, bzw isoliere diese ab, und dann sollte alles wie
gewohnt funktionieren?
  • Spiegelverstellung - Joystick statt Scheibe Beitrag #6
aCIDhÖRER
@schemi
genau so is'es, aber isolieren brauchst Du nix, denn die Kabel für's Anklappen und Heizung liegen ja nich bei Dir drin. Die alten Kabel machst Du einfach in den neuen 10-fach Stecker rein (die Belegung is gegenüber dem alten 8-fach Stecker ein wenig anders) und dann geht das wie vorher, eben nur mit Stick.
Grüße !!!
  • Spiegelverstellung - Joystick statt Scheibe Beitrag #7
schemi
schemi
Super, besten Dank für die Hilfe :D :top:
  • Spiegelverstellung - Joystick statt Scheibe Beitrag #8
KombiBlue
Hallo schemi, wenn du das einbaust mach doch mal ein paar Fotos für mich!
Würd' mich mal interessieren!
Danke
  • Spiegelverstellung - Joystick statt Scheibe Beitrag #9
schemi
schemi
Mahlzeit Ralf
Wenn ich günstig eine schießen kann
werde ich das mal ausprobieren und
auch schön viele Bilder für Dich machen :D
  • Spiegelverstellung - Joystick statt Scheibe Beitrag #10
dp99riesa
@steffenV6
ich meine den schalter für die heckscheiben & spiegelheizung.
ich will die zwei funktionen trennen = heckscheibe auf alten schalter belassen und spiegelheizung zum joystick oder auf anderen schalter legen.
ich weiß aber nicht welche kabel ich da umlegen bzw. abklemmen muß:
  • Spiegelverstellung - Joystick statt Scheibe Beitrag #11
steffenV6
@dp99riesa
Hab mir mal den Stromlaufplan angeschaut. Wie es aussieht muss du nur vom Komfortsteuergerät (T23/1) ein Kabel zum Spiegelschalter legen und von der Sicherung S6 ein Kabel zum Spiegelschalter legen. Welche Kabel jetzt am Heckscheibenschalter für die Spiegel zuständig sind, weiß ich noch nicht. Beim Golf sieht es so aus als, ob das Kabel vom Komfort (T23/1) bei Fahrzeugen ohne seperater Spiegelheizung einfach nur zum Heckscheibenschalter anstatt zum Spiegelschalter verlegt wurde.
Am besten du schaust dir aber mal an was für Kabel zum Heckscheibenschalter führen. Dann kannst du sie ja mit diesem Stromlaufplan (hier) vergleichen und schauen welche Kabel für die Heckscheibe zuständig sind.
Sag halt mal bescheid, wenn du nachgeschaut hast.
Steffen
  • Spiegelverstellung - Joystick statt Scheibe Beitrag #12
KombiBlue
@ schemi
Das ist nett, DANKE :D
  • Spiegelverstellung - Joystick statt Scheibe Beitrag #13
dp99riesa
@ STEFFEN V6
. danke danke...
ich werde mich im laufe der woche mal ran machen.
ich muß meinen himmel wieder runter holen :twisted:
(die navi antenne ist locker gewurden) :cry:
und wenn i dabei bin kann ich auchmal wegen den kabeln schauen.
  • Spiegelverstellung - Joystick statt Scheibe Beitrag #14
citysprinter
Ich würde gerne auch die Scheibe gegen den Joystick tauschen.
Gibt es für den Joystick eine Teilenummer? Unterschiede müßten dabei ja in Anklappfunktion und Spiegelheizung liegen.
Wenn ich dies umrüsten könnte, wäre natürlich auch die Schaltung der Spiegelheizung ganz nett, damit diese in der Nicht-Frost-Zeit nicht unnötig mitläuft. Der vorzeitige Spiegelheizungstod scheint ja nichts aussergewöhnliches zu sein :(
Ich habe mal einen Blick in die Stromlaufpläne geworfen.
An den Pins 7 und 9 im 10poligen Stecker (T10x - gibt es dafür eine Teilenummer?) ist die Funktion der Spiegelheizung angeschlossen. Die Anschlüsse haben dann die Bezeichnungen 189 und 153 in eckigen Kästchen (Nr. 11/5). Was bedeutet dies? Lassen die sich neu verschalten? Die Leitung zur Spiegelheizung (T29a/17 auf T12/5) läßßt sich mit Sicherheit nicht so ohne weiteres über die beiden Kontakte legen (zu hoher Strom)?
Hat dies schonmal jemand umgebaut?
Enrico
  • Spiegelverstellung - Joystick statt Scheibe Beitrag #15
PassiEnte
Was ist denn an den Joystick so schön?
Die Scheibe sieht doch viel Edler aus!?
  • Spiegelverstellung - Joystick statt Scheibe Beitrag #16
citysprinter
Da kann man die Spiegelheizung aber nicht abschalten.
  • Spiegelverstellung - Joystick statt Scheibe Beitrag #17
Felixx
die spiegelheizung schaltest du immer mit dem knopf für die heckscheibe an. ich finde meine "scheibe" auch wesentlich besser als diesen doofen knopf, den würde ich mir nie im leben daran machen. und sowas kommt auch noch von schemi *kopfschüttel* :D
  • Spiegelverstellung - Joystick statt Scheibe Beitrag #18
Hi grosser Meister :!:
So wie Du das beschreibst ist es nicht ganz richtig.
Im Handbuch steht, dass VW die Spiegelheizung extra getrennt von der Heckscheibenheizung geschaltet hat, also über den Knopf für die Spiegelverstellung.
Mein Passi macht dies auch genau so :gruebel:
  • Spiegelverstellung - Joystick statt Scheibe Beitrag #19
agenius
Also meiner mit der Scheibe schaltet die Heizung mit der Heckscheibenheizung.
Der doofe Knopf kommt mir nicht ins Auto, ich hab bei einem Golf mal den Knopf beim Einsteigen mit dem Knie abgetreten.
Ein Bekannter ist einmal mit dem Jackenärmel hängengeblieben und hat Ihn abgerissen.
Eindeutiges Urteil von mir :flop:
Silver Surfer
  • Spiegelverstellung - Joystick statt Scheibe Beitrag #20
FrescoTDI
agenius schrieb:
Also meiner mit der Scheibe schaltet die Heizung mit der Heckscheibenheizung.(...)
War bei meinem vorherigen auch exakt so .... :ja:
Persönliche Meinung: Der Joystick gefällt mir optisch besser, die Funktion war allerdings bei der "Scheibe" echt optimal. Vielleicht gibt´s beim nächsten Modell die gelungene Kombination in Serie?!
