Spannungsschwankungen Lichtflackern Relaisklicken
Diskutiere Spannungsschwankungen Lichtflackern Relaisklicken im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hallo, Ich fahre mittlerweile einen A4 B5 (leider kein passendes Unterforum gefunden für sonstige Werkstattthemen) Ich denke aber hier nen Rat zu...
  • Spannungsschwankungen Lichtflackern Relaisklicken Beitrag #1
klafert
Ich denke aber hier nen Rat zu finden. (Ist ja fast 3b in nem anderen Blechkleid)
Problem: Besonders wenns kälter wird flackert das Xenon-Licht, die Klimabeleuchtung und das Relais 202 (Vorglühanlage) klackert.
Hier denke ich verschlimmert das Nachglühen den Effekt, welches nur bei unter 5°C aktiv ist.
Aber auch wenn es wärmer ist flackert das Licht, nicht so deutlich aber schon merkbar.
Mit einem Arduino Oszilloskop konnte ich den Spannungsverlauf nun einfangen (Siehe Bild) im Stand ist dieser Fehler genauso wie während der Fahrt.
Ist das eher die Lima-Regelung oder eine schwache Batterie, starten tut der ganz normal ohne orgeln.
Man sieht den Start, nach dem Anstieg das extreme flackern, ca 10sekunden
Nur Quantitativ, da ich keine Skalierung programmiert habe.
Vielen Dank für Hilfe.
  • Spannungsschwankungen Lichtflackern Relaisklicken Beitrag #2
klafert
Lösung per Trial and Error Methode: Eine schwache Batterie kann Ursache dafür sein. Diese zieht zu viel Ladestrom, sodass nichts für die Verbraucher bleibt.
