Diskutiere Sony Radio einbauen im HIFI , Sound und Bass Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Tach Jungs,
hab die Tage mal ein Radio der Marke Sony in einem Gol IV verbaut. Leider funzt die Speicherung nicht. So bald der Schlüssel...
Sony Radio einbauen Beitrag #1
Tach Jungs,
hab die Tage mal ein Radio der Marke Sony in einem Gol IV verbaut. Leider funzt die Speicherung nicht. So bald der Schlüssel abgezogen wird verliert das Radio alle Einstellungen. Was muß ich beachten?
MfG
Sony Radio einbauen Beitrag #2
moin
och das gleiche wie beim passi....zündungsplus und dauerplus tauschen.....
mfg tobias
Sony Radio einbauen Beitrag #3
Rot und -gelb meinst du? Habe beide Varianten versucht. Keine der beiden funzt
Sony Radio einbauen Beitrag #4
Vergleiche doch mal die Steckerbelegungen.
Gruß Lutschi
Sony Radio einbauen Beitrag #5
Normal muß man nur rot und gelb im Radiokabelbaum vertauschen. In den Kabelsträngen von Sony Radios ist das sogar schon vorgesehen, da sind Stecker verbaut. Einfach umstecken, schon gehts eigentlich.
Sony Radio einbauen Beitrag #6
@stab23
Genau das habe ich getan aber beide Varianten (gelb auf gelb oder rot auf gelb) führten nicht zum gewünschtem Ergebnis.
Bei meinem Golf hat das doch auch so gefunzt. Da habe ich auch die Leitungen umstecken müssen. Oder stimmt etwas mit dem Radio nicht?
Sony Radio einbauen Beitrag #7
Guuude!
Habe auch ein Sony Radio bei mir im Passi und hatte auch das Problem gehabt! Naja aber nicht lange, habe kurzerhand wieder das radio ausgebaut und dann die stecker gerade um gesteckt und dann ging es!
:top: leider steht das nicht in der sony bediehungsanleitung!
Sony Radio einbauen Beitrag #8
hi Jungs
@Kinsteerer84
was meinst du mir gerade umgesteckt?!
es geht ein gelbes Kabel vom Auto zum Isostecker(laut ANleitung Dauerstrom), da ist ein "Verteiler" von da aus gehen jeweils ein rotes und ein gelbes Kabel raus ins Radio.
Sony Radio einbauen Beitrag #9
Nahel mich jetzt nicht fest aber bei mir war ein dauer strom und dann noch 2 andere kabel! Und bei mir war es so ich musste es so einstöpseln wie es nicht in der anleitung stand!!
Sony Radio einbauen Beitrag #10
moin
macht ma en bild vom kompletten kabelbaum, dann kann es vielleicht jemand genauer sagen !
mfg tobias
Sony Radio einbauen Beitrag #11
Sony Radio einbauen Beitrag #12
Sony Radio einbauen
