So jetzt typisiert!! 3B Limo mit 40/30 FW und 8jx19
Diskutiere So jetzt typisiert!! 3B Limo mit 40/30 FW und 8jx19 im Fahrwerk & Felgen/Reifen Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hallo! So habe gestern meinen Passat vom typisieren geholt und wie durch ein Wunder wurde alles eingetragen! :D Felgen 8Jx19" ET 35 zwar mit...
  • So jetzt typisiert!! 3B Limo mit 40/30 FW und 8jx19 Beitrag #1
bullyedition
bullyedition
Felgen 8Jx19" ET 35 zwar mit Radabdeckungen, aber............... :D
FW: Sachs 40/30
Gott sei Dank war das nicht soviel Stress wie bei einigen anderen Österreichern hier im Forum! :wink:
Wäre vielleicht einer so nett und könnte mir die Fotos reinstellen??? :?:
Danke schon mal :top:
Grüsse Ralph
  • So jetzt typisiert!! 3B Limo mit 40/30 FW und 8jx19 Beitrag #2
PassatV6Limo
Glückwunsch, da habens einige andere wirklich nicht so einfach gehabt :roll:
Was hast du denn für die Typisierung gezahlt wenn man fragen darf?
Gruß Markus
  • So jetzt typisiert!! 3B Limo mit 40/30 FW und 8jx19 Beitrag #3
bullyedition
bullyedition
Ja insgesamt ca. 420,- :(
Wenn ich das vorher gewusst hätte, naja was solls. :eek:
Eingetragen ist eingetragen!!! :)
Gibts denn hier niemanden der mir die Fotos reinstellen kann??? :?:
  • So jetzt typisiert!! 3B Limo mit 40/30 FW und 8jx19 Beitrag #4
david
420,-- euronen :eek:
und ich habe schon über die einzelabnahme der felgen geweint.
aber hauptsache es passt bei dir alles
gruß david
  • So jetzt typisiert!! 3B Limo mit 40/30 FW und 8jx19 Beitrag #5
mailman
Hier die Bilder:
Sieht gut aus, und Glückwunsch zur bestandenen Behördenschlacht :D
  • So jetzt typisiert!! 3B Limo mit 40/30 FW und 8jx19 Beitrag #6
bullyedition
bullyedition
Danke Mailman :top:
Ja ich dachte ,das es schwieriger wird!
Nächsten Freitag müsste soweit alles fertig sein und ich meine Papiere wieder bekommen! :D
Danke nochmal!
Grüsse Ralph
  • So jetzt typisiert!! 3B Limo mit 40/30 FW und 8jx19 Beitrag #7
RS 3BG
@Ralph
Echt ein schickes Gefährt was du da auf die Beine gestellt hast! Was sind das für Felgen, also Hersteller meine ich? Wie siehts jetzt mit dem "Fahrkomfort" aus? Hast du schon getestet, wie groß dein Vmax-Verlust ist?
  • So jetzt typisiert!! 3B Limo mit 40/30 FW und 8jx19 Beitrag #8
david
bin ich blind 8) oder sehe ich keine radabdeckungen :wink:
gruß david
  • So jetzt typisiert!! 3B Limo mit 40/30 FW und 8jx19 Beitrag #9
bullyedition
bullyedition
@ David
Die Fotos sind vor dem Typisieren gemacht worden!!!
@ RS 3BG
Felgen sind Tekno in 8Jx19" ET 35
fahrkomfort ist noch sehr gut, wie ich mich selbst gewundert habe!
V-max weis ich noch nicht aber es werden schon 15-20 km/h sein!
Grüsse Ralph
  • So jetzt typisiert!! 3B Limo mit 40/30 FW und 8jx19 Beitrag #10
mailman
@bullyedition
Gelle die Radabdeckungen sind eine sehr flüchtige Angelegenheit :D
  • So jetzt typisiert!! 3B Limo mit 40/30 FW und 8jx19 Beitrag #11
Gana
Schaut echt lässig aus!
Was hast du den an den Radhäusern machen müssen?
Bördeln, oder gar nix?
Felgen schauen echt cool aus.
  • So jetzt typisiert!! 3B Limo mit 40/30 FW und 8jx19 Beitrag #12
bullyedition
bullyedition
@ mailman
Ja die sind auf einmal weg gewesen :D
@gana
Danke
Ich habe an den Radhäusern garnichts verändert!
Ein kleiner Tip von mir ,wenn du einen 3B hast und 19" willst nimm dir 8Jx19" aber ET40 oder 42
Dann brauchst du auch keine Radabdeckungsgummi wie ich!
  • So jetzt typisiert!! 3B Limo mit 40/30 FW und 8jx19 Beitrag #13
v6steve
@bullyedition
aber wenn ich 8x19 et 40 nehme, sind dann die abstände zu fahrwerk usw... noch gegeben??
sieht super aus dein gerät, hoffe das ich beim tüvisieren auch so durchkomme..?
danke
grüße aus der süd ost steiermark
mfg steve
  • So jetzt typisiert!! 3B Limo mit 40/30 FW und 8jx19 Beitrag #14
bullyedition
bullyedition
Nein ich an deiner Stelle würde nur ET 40 oder 42 nehmen, weil beim 3B die Achse vorne meistens nicht genau mittig ist ( Achsversatz) und du sonst die Kotflügel bördeln und die Plastikumrandungen draufmachen musst !
Ja mein Tuner hat mich erst nachdem ich die Felgen gekauft habe darauf aufmerksam gemacht! :cry:
Also nimm lieber ET 40 oder 42 dann klappts auch mit dem Typisieren. :wink:
Und wenn du noch etwas wissen willst dann immer raus damit!
Grüsse und Viel Glück Ralph
  • So jetzt typisiert!! 3B Limo mit 40/30 FW und 8jx19 Beitrag #15
v6steve
ja, hätte schon noch ein paar fragen..!!
also bei 8x19 et 40 oder 42 sollte sich das ausgehen meinst du...
will aber auch noch ein kw gewinde verbauen.
wie tief kann ich dann noch runter und gibt es überaupt 8x19 felgen mit et 40 od 42 die ien tüf gutachten für den 3b haben? :D
bin für jede hilfe dankbar.... :) :) :)
mfg steve
  • So jetzt typisiert!! 3B Limo mit 40/30 FW und 8jx19 Beitrag #16
mailman
@v6steve
hmm, wenn du legeal unterwegs sein willst lohnt sich kein Gewinde bei uns, du kannst max 40mm VA/HA tiefer gehen um legal zu bleiben.
  • So jetzt typisiert!! 3B Limo mit 40/30 FW und 8jx19 Beitrag #17
v6steve
das heißt es lohnt sich kein gewinde bei 19er felgen, aber ich will nicht das mir der passi dann hinten so rein sitzt und tiefer aussieht als vorne.
könnt ihr mir da ein fahrwerk empfehlen...oder soll ich nur die federn rein machen...
:roll:
danke
mfg steve
  • So jetzt typisiert!! 3B Limo mit 40/30 FW und 8jx19 Beitrag #18
bullyedition
bullyedition
Ich würde auf jeden Fall ein FW verbauen ! :wink:
Ich habe wie oben ein 40/30 drinnen das passt dann beim Typisieren! :D
Aber nur wenn du ET 40 - 42 Hast!
Die Audi A8 Replika oder die S-Line passten ohne weiteres auf den 3B!
Es gibt jede Menge Felgen die auf einen 3B passen!
Frag einfach mal bei einem Reifenhändler deines Vertrauens nach! 8)
  • So jetzt typisiert!! 3B Limo mit 40/30 FW und 8jx19 Beitrag #19
v6steve
@bullyedition
danke für die infos,
8,5x19 geht sich aber nicht mehr aus mit et 40/42 oder???
will nämlich dit ATP RAZZE draufschrauben und die gibt es glaube ich nur in 8,5J 19
danke
mfg steve
  • So jetzt typisiert!! 3B Limo mit 40/30 FW und 8jx19 Beitrag #20
bullyedition
bullyedition
Ja schöne Felge!
8,5j müssten glaube ich auch gehen, aber du musst dann vielleicht bördeln und die Plastik Dinger kleben! :flop:
So jetzt typisiert!! 3B Limo mit 40/30 FW und 8jx19 - Ähnliche Themen
8Jx19 ET 67: Servus... ich brauche mal eure Hilfe, ich werde bald einen Passat 3bg Bj. 2004 besitzen... um ihn für den Sommer gleich schick zu machen stoße...
Mein LiMa-Desaster (oder: "Tuning" von 120A auf 140A): So, jetzt muß ich mal mein Leid klagen. Letzen Dienstag war ich mit einem Sohn unterwegs, einen Weihnachtsbaum kaufen. Es war Sauwetter, Ben...
Feder gebrochen 3B Limo: Hi, ich habe gestern festgestellt das mein Feder auf der Beifahrerseite gebrochen ist. Gott sei dank unten der Ansatz (5cm). Das sind noch die...
Bin jetzt ganz verwirrt!!!!: Hallo! Wie kann es sein, dass bei meinem Passat 3b Limo Bj 2/99 der rechte Reifen um ca 5mm weiter heraussen steht als der Linke? Die Spur und...
Meine Typisierung in Ö(Das Grauen hat ein Ende): Die Gedschichte begann als ich mir meine Alus und die Federn in den Kopf gesetzt hatte. Ich also hin zur WS alles Ein und Anbauen lassen.(40mm FK...
