SML Einbauanleitung
Diskutiere SML Einbauanleitung im Karosserie 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Für alle, die sich die SMLs einbauen möchten, hier die Anleitung dazu: http://www.galaxy21.net/passat/guides/sml/index.htm Der Umbau erfolgte am...
  • SML Einbauanleitung Beitrag #2
Tom
@LeiStyle
Solltest vielleicht mal deinen Avatar ändern... jetzt, wo du doch den neuen Grill hast. :D
Auch und... gern doch.
  • SML Einbauanleitung Beitrag #3
Einarmiger
Einarmiger
Na, aber, nun fehlen noch die neuen Fotos !!!!
  • SML Einbauanleitung Beitrag #4
Baby Taxi
Baby Taxi
@Tom und alle anderen: wie ist das wenn ich die schwarze Leisten behalten möchte ??? einfach nur ein loch reinschneiden ??? oder ...
  • SML Einbauanleitung Beitrag #5
Tom
@Baby Taxi
Ich habe noch keine schwarzen SML-Leisten gesehen. Soweit ich weiß, sind die SML-Leisten alle mit Chrom. :?
Würde also nur Loch reinschneiden bleiben.
@Einarmiger
Du meinst von LeiStyle?!
@All
Wer hat 'ne Limo mit SML? Wie ist die Teilenummer für die Leiste hinten?
  • SML Einbauanleitung Beitrag #6
Einarmiger
Einarmiger
.... mh, ja, aber das macht einen haufen Arbeit und Du musst extrem exakt arbeiten, weil - es ist ja nicht viel los in Sachen Korrektur, wenn ein Schnitt daneben geht. Diese weiche Plastik verzeiht im wahrsten Sinne des Wortes keinen "Schnitzer".
@Tom, na klar !!!
  • SML Einbauanleitung Beitrag #7
Einarmiger
Einarmiger
:? , schade ...
  • SML Einbauanleitung Beitrag #8
stefan365
@Tom
Danke für deine Anleitung.
Sowas hab ich gebraucht.
Kannst du mal verraten wieviel in etwa
alle Teile kosten?
MfG Stefan
  • SML Einbauanleitung Beitrag #9
Einarmiger
Einarmiger
Hallo, Stefan365, Du hättest nur mal die Suche quälen müssen, dann wärst Du auf diesen Thread gestoßen:
http://www.passat3b.com/forum/daten/Forum2/HTML/001005.html
Da hatte ich das schonmal gelistet.
Die komplette Teileliste zum Umbau ist:
Sidemarker vl (gelb): 3B0 945 071
Sidemarker vr (gelb): 3B0 945 072
Sidemarker hl (rot): 3B0 945 071 A
Sidemarker hr (rot): 3B0 945 072 A
Einsatz vorne links: 3B0 807 717 C GRU
Einsatz vorne rechts: 3B0 807 718 C GRU
Einsatz hinten links: 3B9 807 791 D
Einsatz hinten rechts: 3B9 807 792 D
4 x Kabelsatz: 6X1 971 273 A
Chromleiste vorn rechts 3B0 807 244 2ZZ
Chromleiste vorn links 3B0 807 243 2ZZ
Chromleiste hinten rechts 3B9 807 460 2ZZ
Chromleiste hinten links 3B9 807 459 2ZZ
Preis alles zusammen neu incl. Lackieren ca. 300 €.
Viel Spass beim Umbau.
  • SML Einbauanleitung Beitrag #10
Tom
Leiste, links hinten, grundiert, für Chrom und SML 3B9 807 791 D GRU 22,30 € 25,87 €
Leiste, rechts hinten, grundiert, für Chrom und SML 3B9 807 792 D GRU 22,30 € 25,87 €
Chromleiste, links hinten 3B9 807 459 2ZZ 14,00 € 16,24 €
Chromleiste, rechts hinten 3B9 807 460 2ZZ 14,00 € 16,24 €
Leiste, links vorn, grundiert, für Chrom und SML 3B0 807 717 C GRU 22,30 € 25,87 €
Leiste, rechts vorn, grundiert, für Chrom und SML 3B0 807 718 C GRU 22,30 € 25,87 €
Chromleiste, links vorn 3B0 807 243 2ZZ 14,00 € 16,24 €
Chromleiste, rechts vorn 3B0 807 244 2ZZ 16,24 €
Leiste, vorne links, grundiert, mit Chrom 3B0 853 515 C GRU 34,50 € 40,02 €
Leiste, vorne rechts, grundiert, mit Chrom 3B0 853 516 C GRU 34,50 € 40,02 €
Leiste, hinten links, grundiert, mit Chrom 3B0 853 753 D GRU 25,60 € 29,70 €
Leiste, hinten rechts, grundiert, mit Chrom 3B0 853 754 D GRU 25,60 € 29,70 €
Netto und Bruttopreis.
  • SML Einbauanleitung Beitrag #11
Einarmiger
Einarmiger
... oder so.
  • SML Einbauanleitung Beitrag #12
Flippo
Sorry wenn ich diesen alten Threat noch mal aufmache, aber gibt es inzwischen Lieferschweierigkeiten für die überlackierbaren Leisten
... und vorne ? :cry:
Unser ET-Lager macht da Schwierigkeiten... muss erst beim VZ Anfragen und so... jetzt warte ich schon seit Tagen auf die Antwort.. bisher nix..... könnte da vielleicht jemand mal so nett sein und auch mal nachsehen ?! :flower:
Herzlichen Dank
Philipp
  • SML Einbauanleitung Beitrag #13
Einarmiger
Einarmiger
Liegt nur am VZ. Übers VZ Kassel sofort bestellbar.
  • SML Einbauanleitung Beitrag #14
vielleicht solltest du die mit der richtigen Nummer bestellen
Einsatz hinten links: 3B9 807 791 D GRU
Einsatz hinten rechts: 3B9 807 792 D GRU
  • SML Einbauanleitung Beitrag #15
Flippo
EDIT:
Ja, leider gestelltet sich das anscheinend in unserem Lager etwas schwieriger als erwartet... :?
Fragt besser nicht :eek:
Ist hier im Forum jemand, der mir vielleicht die beiden hinten überlackierbaren Leisten für SML bestellen kann ?
... vielleicht einfach mal die Tel-Nr. in ne PN packen, ich rufe dann an...
... oder Händlernummer... dann melde ich mich auch....
Vielen Dank auch, :top:
Philipp
  • SML Einbauanleitung Beitrag #16
datenschleuder
Hat jemand von euch eine Ahnung, ob es die Volvo SML auch in schwarz gibt? Bei Ebay tauchen die gelegentlich mal auf, aber sind das Original Volvo Teile oder lasiertes Zeug???
  • SML Einbauanleitung Beitrag #17
airmax
airmax
also ich kenne nur die orangenen und die weißen. aber selbst die sieht man nur selten.
es gab wohl mal nen S80 black edition, aber selbst der hatte glaube nur weiße sml dran.
  • SML Einbauanleitung Beitrag #18
datenschleuder
mh, dann muss ich wohl mal direkt bei Volvo anfragen. Interessant wäre es schon, da e Prüfzeichen 8)
Nochwas, wo liegt der Unterschied zwischen SML für den Passat und für den Golf? Irgendwie sehen die recht gleich aus...
  • SML Einbauanleitung Beitrag #19
Uncle Diesel 4M
Die Form ist zwar grundsätzlich ähnlich, aber die Abmessungen sind etwas anders. Also Länge und Breite....
  • SML Einbauanleitung Beitrag #20
Einarmiger
Einarmiger
Ja, die vom Golf sind breiter und kürzer und haben den Knick der Rammschutzleiste in der Oberfläche Leuchte fortgeführt. Mich würde das stören ...
SML Einbauanleitung
SML Einbauanleitung - Ähnliche Themen
3B5 Variant ADR 1.8 GRA (Tempomat mit Unterdruck) nachrüsten: Hallo, Ich fahre einen Passat 3b5 mit ADR 1.8l Motor. Abbau des Lenkrads usw. stellt kein Problem dar, ich möchte nur wissen wo die...
[EINBAU]: Ab sofort kompetenter Einbau von Federn, Fahrwerken, Auspuffanlagen etc. über TuningteileVersand.de möglich *TOP*: Hallo zusammen, da ja leider nicht jeder eine kompetente und bezahlbare Einbauwerkstatt in seiner Nähe hat, möchte ich euch heute darüber...
Welcher Radio Adapter ist richtig ?: Hi , ich hab meinen Radioschacht nach der Anleitung hier im Forum auf Doppel Din umbauen Lassen und nun ein Delta 6 Radio verbaut. Leider...
Scheinwefer einstellen geht nicht.....Brauche Hilfe: Hallo Liebe Community, seit dem 1. Januar bin ich stolzer Besitzer eines Passat 1.6 AHL, mit dem ich auch sehr zufrieden bin. Dank diesem Forum...
