Sitzheizung!
Diskutiere Sitzheizung! im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); hallo! ich hab eine frage! weiß jemand warum meine sitzheizung beim fahrersitz fast eine halbe stunde braucht bis sie warm ist? lg buzo
  • Sitzheizung! Beitrag #1
Buzo
hallo!
lg buzo
  • Sitzheizung!
  • Sitzheizung! Beitrag #2
Moesch1
Moesch1
Hast du schonmal die Schalter getauscht? also Beifahrer --> Fahrerschalter ?
  • Sitzheizung! Beitrag #3
daniel-schuster1
Hallo hab das selbe Problem. Hab auch schon die Schalter vertauschst kam das gleiche Ergebnis raus. Gibt es noch eine Lösung.
  • Sitzheizung! Beitrag #4
Madness
Wenn der Sitz warm wird, dann können ja die Heizmatten nicht defekt sein - eigentlich.
Da würde ich mal einen neuen Regler testen.
  • Sitzheizung! Beitrag #5
Buzo
ja die schalter hab ich auch getauscht -> aber auch kein erfolg!
hat irgendwer einen einbauplan oder so was ähnliches für die sitzheizung?
denn ich kann mir auch nicht vorstellen das die heizmatten im eimer sind!
  • Sitzheizung! Beitrag #6
Blue-T4
Frage, wird deine Sitzheizung auf der beifahrerseite schneller warm?
Ist die Sitzheizung nachträglich eingebaut worden? Leder oder Stoffbezug?
  • Sitzheizung! Beitrag #7
Buzo
ja die Sitzheizung vom beifahrer ist in 5-10 Minuten warm.
es ist ein Lederbezug und ist von anfang an drin!
der fahrersitz braucht immer gleich lang bis er warm ist ca 25-30min.
ich check das einfach nicht!
  • Sitzheizung! Beitrag #8
Einarmiger
Einarmiger
Ehren-Mitglied
Hast Du schon auf der Fahrerseite den Schalte gegen einen für Stoffheizung getauscht ?
Ist mittlerweile legaler VW-Austausch-Hinweis. Dann sollte er schneller warm werden. War bei mir ganz am Anfang auch so - bis zum Tausch.
  • Sitzheizung! Beitrag #9
Buzo
das hat dir der vw empfohlen?? wird der nicht zu warm?? wie lang braucht der sitz bis er warm ist??
  • Sitzheizung! Beitrag #10
Madness
....spätestens nach 3 min merkt man das der Sitz warm wird.....
  • Sitzheizung! Beitrag #11
ffuchser
Da wurde in der Zeit um MJ 2001 mal von den Heinis die Kennlinie des Sitzheizungsschalters (nur bei Leder!!!) geändert. Der Erfolg war das die Heizung nur in Stufe 5 stark wärmt, der Rest ist Quatsch mit Soße.
Gibt es eine Änderungsanweisung bei Kunden Beschwerden von VW . ( Einfach den Sitzheizungsschalter von der Fusselfraktion (Stoffsitze) einbauen. Neu gibt es sowieso nur noch diese Version, Stück um 25€.
  • Sitzheizung! Beitrag #12
Buzo
dann sag ich mal danke das werd ich dann gleich einmal ausprobieren!
  • Sitzheizung! Beitrag #13
passat1975
Hatte ich auch mal in der Werkstatt. Da war der Schalter kaputt. Auch Masse net vergessen !! :top:
Sitzheizung!
Sitzheizung! - Ähnliche Themen
Sitzheizung funktioniert nicht mehr auf der Sitzfläche: Hallo Freunde, wie schon die Überschrift verrät, funktioniert die Sitzheizung Fahrerseitig nicht mehr wirklich. Im Grunde geht plötzlicher...
Oxidierte Kabel am Kabelbaum bei Komfortsteuergerät: Hallo! Hatte aus irgendeinem Grund Feuchtigkeit beim Kabelbaum vom Komfortsteuergerät (KSG nicht betroffen/trocken). Jetzt sind einige Kabel bei...
