Sicherung fliegt raus beim Rückwärtsgang einlegen Automatikgetriebe
Diskutiere Sicherung fliegt raus beim Rückwärtsgang einlegen Automatikgetriebe im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hallo erstmal an alle!! :) Ich habe ein Problem mit meinem Passat 3BG Bj.2001 mit einem FNM Getriebe, MKB, AKN (2.5TDI) Ein ähnliches Problem...
  • Sicherung fliegt raus beim Rückwärtsgang einlegen Automatikgetriebe Beitrag #1
2.5TDIler
Ein ähnliches Problem hatte ich schoneinmal das wenn ich meinen Rückwärtsgang einlege das mir die Sicherung herausfliegt, damals war es der Innenspiegel, den habe ich abgehängt und seitdemher ging es problemlos, bis vor einigen Tagen. Wenn ich jetzt den Rückwärtsgang einlege fliegt wieder die Sicherung raus. Ich habe schon beide Rückleuchten abgehängt, das PDCsteuergerät auch, es Passiert immernoch. Dann habe ich den Stecker untem vom Getriebe weggemacht, ihn gereinigt, und es besteht weiterhin. Dann das komische, ich habe den Stecker weg gemacht, und den Rückwärtsgang eingelegt, und es passiert immernoch ?( .
woran kann es noch liegen?
es ist halt doof das der LMM mit auf der Sicherung hängt.... jedesmal muss ich eine neue reinmachen damit ich wieder leistung habe.
Es passiert NUR wenn der Rückwärtsgang drinnen ist, sonst läuft er gut. in der Getriebesteuerung ist kein Fehler hinterlegt.
ich hoffe einer kann mir helfen :S , ich bin nur noch am suchen.....
  • Sicherung fliegt raus beim Rückwärtsgang einlegen Automatikgetriebe Beitrag #2
2.5TDIler
Weis einer von euch zufällig ob von der Schaltkulisse irgendwelche Kabel weg Führen ?
woher weis den das Getriebe oder die Getriebesteuerung das jetzt der R-Gang drinnen ist? ich denke mal das geht über einen Seilzug direkt an das Getriebe????
Dann wäre das ja aber komisch wenn ich die Steckverbindung trenne das die Sicherung immernoch raus fliegt.... hhmm, was hängt den noch an der Sicherung, was beim R-Gang aktieviert wird??
Sicherung fliegt raus beim Rückwärtsgang einlegen Automatikgetriebe - Ähnliche Themen
Sicherung 5 fliegt nach 3s raus.: Hallo zusammen, seit einer Woche geht meine Climatronic nicht mehr. Die Sicherung Nr.5 fliegt nach 2-3s raus. Ich habe schon, wie hier im Forum...
