Seltsames Geräusch (drehzahlabhängig)
Diskutiere Seltsames Geräusch (drehzahlabhängig) im Motor & Co. Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hallo Leute, habe seit ein paar Tagen ein seltsames Geräusch welches nur bei der Fahrt zu hören ist. Es hört sich an als schleift ein Ramadeckel...
  • Seltsames Geräusch (drehzahlabhängig) Beitrag #1
achim-on-tour
Hallo Leute,
an als schleift ein Ramadeckel in Fahrradspeichen. :ugly:
(nur nicht ganz so laut) Kuppelt man beim fahren
aus ist es auch zu hören. Es ändert sich auch mit
der Drehzahl, ist aber nur ab 3000u/min zu hören.
Steht man und lassen den Motor hoch drehen,
hört man es nicht. ICH werd noch blöde! :?
Kann so etwas vom der Viscokupplung kommen?
MKB: ALG
achiM
  • Seltsames Geräusch (drehzahlabhängig) Beitrag #2
alexander.p75
Bin neu hier und will nicht unbedingt was falsches sagen, aber hast du vielleicht mal an die Wasserpumpe gedacht?
  • Seltsames Geräusch (drehzahlabhängig) Beitrag #3
mac
mac
Drückt der Fahrtwind irgend etwas in den Viscolüfter?
  • Seltsames Geräusch (drehzahlabhängig) Beitrag #4
achim-on-tour
mmm? da muss sich mal nachsehen
aber was soll das sein? ich schau mal!
ist auf jeden Fall ein Tipp
  • Seltsames Geräusch (drehzahlabhängig) Beitrag #5
mac
mac
Vielleicht 'n Kabelbinder oder sowas. Unten am Längsträger ist einer, der den Frontkabelbaum hält und mit einer Hülse auf ein Schraubenende vom Prallfänger aufgesteckt ist. Wenn der nicht auf der Schraube steckt ist der nahe genug dran, um in Kontakt mit den Lüfterschaufeln zu kommen.
  • Seltsames Geräusch (drehzahlabhängig) Beitrag #6
achim-on-tour
Der Tipp von mac mit dem losen Kabelbaumhalter war nicht schlecht!
Aber leider nicht die Lösung! Werde morgen mal den Rippenriemen
ab machen und den Motor ohne diesen laufen lassen.
@ alexander.p75
du meinst das, das Flügelrad schleift? :( Ich hoffe nicht!
Aber dann muss es ohne Rippenriemen auch auftreten.
Seltsames Geräusch (drehzahlabhängig) - Ähnliche Themen
Rauschendes Geräusch, Wasserpumpe defekt? Zwitschern auch noch...LIMA?: Hallo, ich fahre folgenden Passat: 3BG Variant 12/2003 193000 Km 1,9 TDI AVB 101 PS Erstes Problem: Meiner Frau und mir ist aufgefallen, dass...
Rasseln/zischen beim kuppeln: Hallo Ich habe einen 99er Passat variant 2.3 V5 4motion und wollte mal wissen was das für ein Geräusch sein kann. Wenn ich beschleunige und...
Geschwindigkeitsabhängiges Geräusch vorne rechts W8: Hallo. Ich habe bei meinem W8 von 2002 seit ein paar Tagen ein ganz komisches, geschwindigkeitsabhängiges Geräusch vorne rechts. Es hört sich fast...
