Seitenleisten an der tür beim 3B geklebt oder geklippst?
Diskutiere Seitenleisten an der tür beim 3B geklebt oder geklippst? im Karosserie 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); weiß das einer??? hab in der suche leide nix gefunden
danke schon mal
Seitenleisten an der tür beim 3B geklebt oder geklippst? Beitrag #2
Sind geklebt.........
Seitenleisten an der tür beim 3B geklebt oder geklippst? Beitrag #3
Passat-3B-Variant
wie bekomm ich die am besten ab? will die schwarzen durch lackierte ersetzen.....oder könnte ich die lackieren???? abgesehen vom glattschleifen jetzt. das würde mich nicht stören wenn man die punkte sieht
Seitenleisten an der tür beim 3B geklebt oder geklippst? Beitrag #4
Da würde ich lieber grundierte bestellen und die dann lacken lassen ! Das wurde schon oft besprochen,es bringt einfach das bessere Ergebnis und lässt sich besser lackieren !
Die alten Leisten brauchste nur zu lösen,z.B vorsichtig mit nem Schraubendreher....
Seitenleisten an der tür beim 3B geklebt oder geklippst? Beitrag #5
Passivari
Also mit grundierten Leisten geht´s um einiges leichter :top:
Am besten bis Sommer warten (wegen dem kleben, ist schlecht bei niedrigen Temp) oder in ner warmen Garage.
Mit schleifen und Füllern usw hat man viel Arbeit...
Die Grundierten einfach Lacken und drankleben- fetisch 8)
@VW Fahrer
Sag mal ist da der gleiche Kleber dran wie hinten an den Typenbezeichnungen?
(Frage weil der sehr schlecht ab geht..)
Seitenleisten an der tür beim 3B geklebt oder geklippst? Beitrag #6
Sascha
Administrator
@Passi,
nimm einfach so Kleberestentferner ausm Autozubehörshop.
Geht wunderbar :top: .
Danach ein wenig Politur - dann sieht man gar nichts mehr.
Seitenleisten an der tür beim 3B geklebt oder geklippst? Beitrag #7
@ Passivari
Ja den Kleber kann man damit vergleichen !!
Einfach schön warm machen und hinterher mit etwas Waschbenzin und Politur entfernen !!
Seitenleisten an der tür beim 3B geklebt oder geklippst? Beitrag #8
Passivari
@ VW Fahrer
Danke :top:
Hab meine hier schon liegen warte aber noch auf besser Wetter/ Frühling.
PS: Hab hier auch Etikettenlöser von Kontakt Chemie, geht glaub ich auch..
Seitenleisten an der tür beim 3B geklebt oder geklippst? Beitrag #9
tuningcop
Sicher das die nur geklebt sind ?? Dachte die sind auch geklippst ??
Wofür wären sonst die Löcher in der Tür ???
Schließzylinder und Türschloss: Moin Leute,
Es gibt einige Beiträge und Post zu dem Thema, habe vieles gelesen und vielleicht auch überlesen und leider, vielleicht auch deshalb...
Drallklappen Notwendig Passat 3b 1.6 AHL Benzin: Moin,
ich bin Fynn, und fahre eine Passat 3b aus 1998.
leider ,,Rasseln`` meine Drallkpappen im Leerlauf, und da die ganze ansaugbrücke gebraucht...
am 3BG GRA Tempomat von einem auf das andere Fahrzeug umbauen - Spezialistenfrage: Servus,
habe schon viele Infos zum Thema Tempomatumbau zusammengesucht und auch eine Anleitung von VW dazu gefunden. Es bleiben aber noch...
Getriebe Passat 3B AFN: Hi,
zuerst einmal will ich mich vortellen. Ich bin Christian, 50 Jahre alt und komme aus der Nähe von Regensburg. Ich habe einen Passat 3B mit...
