Sehr hoher Verbrauch und sehr großes Turboloch
Diskutiere Sehr hoher Verbrauch und sehr großes Turboloch im Motor & Co. Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hallo, Wie oben schon erwähnt, ich merke mein Turbo erst ab 3300 - 3500 und hab dazu einen sehr hohen Verbrauch (16L) ich dachte es ist der...
  • Sehr hoher Verbrauch und sehr großes Turboloch Beitrag #1
20vTurb0
Wie oben schon erwähnt, ich merke mein Turbo erst ab 3300 - 3500 und hab dazu einen sehr hohen Verbrauch (16L) ich dachte es ist der Krümmer weil er ein Riss hatte aber er wurde schon getauscht. Motor ist AEB. Vielen Dank im Vorraus für eure Hilfe.
  • Sehr hoher Verbrauch und sehr großes Turboloch Beitrag #2
polle28
polle28
Hast du den Turbo schon mal überprüft ?
Rasselt was im Motorraum wenn du vom Gas gehst ?
  • Sehr hoher Verbrauch und sehr großes Turboloch Beitrag #3
20vTurb0
ja da rasselt was wenn ich vom gas gehe :S ist es der Turbo??
aber das Rasseln kommt glaub ich von meinen Hitzeschutzblech
Wie Überprüfe ich den Turbo? Er bringt im 3. gang 1.2 Bar laut LDA er ist gechipt von oettinger
  • Sehr hoher Verbrauch und sehr großes Turboloch Beitrag #4
polle28
polle28
Klingt schon bissl danach das dein Wastgate hinüber ist, deshalb auch erst der späte Einsatz Turbo´s.
Du löst die Schrauben vom Turbo in Richtung Kat, dann ziehst du den Kat ab und schaust dir das Abgasgehäuse mit Wastgate an und prüfst es auf Risse und Spiel der Wastgateklappe.
  • Sehr hoher Verbrauch und sehr großes Turboloch Beitrag #5
20vTurb0
Wenn es ein Riss hätte, Würde er dann auch noch 1,2 Bar Produzieren??
  • Sehr hoher Verbrauch und sehr großes Turboloch Beitrag #6
schon mal einen Blick in den Fehlerspeicher gewagt ?
  • Sehr hoher Verbrauch und sehr großes Turboloch Beitrag #7
20vTurb0
Nein hab leider kein Vag-com würde es der Freundliche auch machen?
  • Sehr hoher Verbrauch und sehr großes Turboloch Beitrag #8
wenn er freundlich ist :D
  • Sehr hoher Verbrauch und sehr großes Turboloch Beitrag #9
20vTurb0
Haha und was muss er da auslesen? Weil irgendwie kann er bei mir nicht komplett auslesen nur einzelne bereiche.
  • Sehr hoher Verbrauch und sehr großes Turboloch Beitrag #10
Normal ne. Ladedruck geht eh nur extern.
  • Sehr hoher Verbrauch und sehr großes Turboloch Beitrag #11
20vTurb0
Ladedruck bringt er ja genügend im 3. gang 1.2 bar overboost
  • Sehr hoher Verbrauch und sehr großes Turboloch Beitrag #12
Sorry, aber den Overboost interessiert keinen. Was hat er im Haltedruck? Und vor allem, wie ist der Aufbau? Etwas "zögerlicher/träger" wie früher? Dann mal so prüfen wie meine Vorredner es vorgeschlagen haben. Die Ideen sind nämlich nicht schlecht. :wink:
  • Sehr hoher Verbrauch und sehr großes Turboloch Beitrag #13
20vTurb0
träger wie vorher haltedruck so 0,9 kann es auch vieleicht sein das nur der pop off im a... ist oder das n75?
  • Sehr hoher Verbrauch und sehr großes Turboloch Beitrag #14
vcdripper
Hi , also diese symptome kommen mir auch bekannt vor :) .Solltest wirklich alles rund um N75 und wastegate prüfen .Bei mir war da ein riss im schlauch am N75 .
Ich hatte aber eher ein welliges beschleunigen zwischen 2 und 3000 U/Min
Möglich ist auch dass die Klappe Wastegate (im Abgasgehäuse vom Turbo) nicht mehr stramm genug sitzt .Oder aber riss in der Membrane vom Pop Off .
VCDRipper
  • Sehr hoher Verbrauch und sehr großes Turboloch Beitrag #15
polle28
polle28
Mach am besten ne Logfahrt, bringt erstmal mehr und schaue dir die Werte vom LMM, Zündung und Lamdasonde an.
Wenn da irgendwelche komischen Ausreiser dabei sind weist du mehr.
Ich würde aber schon in Richtung Turbo tippen, 0,9 bar Haltedruck sind gechipt nicht die Masse.
  • Sehr hoher Verbrauch und sehr großes Turboloch Beitrag #16
20vTurb0
Mal ne Blöde frage wo mache ich bzw wie mache ich eine Log Fahrt? Sorry kenn mich mit dem technischen wie z.B. vag-com garnicht aus. Wieviel bar haltedruck haben die den Serienmäßig?
Sehr hoher Verbrauch und sehr großes Turboloch - Ähnliche Themen
VCDS Hex-V2 komme nicht aufs MSG "No Response from Controller": Hallo ,ich habe mir kürzlich über conrad.de ein ORIGINALES HEX-V2 von MFT Bestellt ,komme bei meinem 07/98 AEB ums verrecken nicht aufs...
Unrunder Motorlauf im Standgas 3BG nach LMM tausch: Hallo zusammen, ich bin schon lange heimlicher Mitleser, nun habe ich ein Problem das ich leider nicht gelöst bekomme. Auto: Passat 3BG MJ...
