Schon der 2. der sagt:"Geht nicht!!!"
Diskutiere Schon der 2. der sagt:"Geht nicht!!!" im Allgemein 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); eingebaut soll heissen? Hebel umgebaut, und stecker angesteckt! du muss dann noch das steuergerät umprogrammieren. such mal, gibt im forum nen...
  • Schon der 2. der sagt:"Geht nicht!!!" Beitrag #1
Enno
du muss dann noch das steuergerät umprogrammieren. such mal, gibt im forum nen tread dazu.
gruss
Enno
  • Schon der 2. der sagt:"Geht nicht!!!" Beitrag #2
Lutschi
Lutschi
In der GF gab es extra einen Teil für die Benziner, da am Kabelbaum was geändert werden muß. Und natürlich freischalten, wird da aber auch beschrieben.
Gruß Lutschi
  • Schon der 2. der sagt:"Geht nicht!!!" Beitrag #3
Lutschi
Lutschi
Dan wird wohl etwas falsch angeschloßen sein. Da hilft nur noch mal alle kabel zu kontrollieren.
Gruß Lutschi
  • Schon der 2. der sagt:"Geht nicht!!!" Beitrag #4
1.8T-Hoschi
Hat Deiner denn schon E-Gas??
  • Schon der 2. der sagt:"Geht nicht!!!" Beitrag #5
Lutschi
Lutschi
Das Lenkrad muß runter da der Lenkstockhebel getauscht wird. Entweder den Bag beim Freundlichen entfernen oder selber machen, ist kein so großes Problem. Das Wichtigste ist die batterie abzuklemmen. Kann Dir die Anleitung gerne mailen, dazu bräuchte ich Deine Adresse.
Gruß Lutschi
  • Schon der 2. der sagt:"Geht nicht!!!" Beitrag #6
Finch
Aber Achtung bei Airbag-Ausbau, denn nach dem Abklemmen der Batterie solltest Du noch einige Minuten warten (ca. 5 min Herstellerabhängig). Den selbst wenn die Batterie abgeklemmt ist kann der Airbag noch auslösen, da gibt es nämlich noch eine Art Speicher der dem Airbag nach Ausfall der Batterie noch einige Minuten Strom zur Verfügung stellt.
Aber sonst gibt es keine Probleme beim Aribag.
Zur info, man kann einen Airbag sogar mit einem Ohmenmeter (mit geringer Spannung) durchmessen, ohne das er dabei auslöst.
  • Schon der 2. der sagt:"Geht nicht!!!" Beitrag #7
Holger
Holger
Ehren-Mitglied
In einem Golf Forum steht mehrfach, dass Vw das gar nicht mehr macht. Ob das Anordnung ist?
  • Schon der 2. der sagt:"Geht nicht!!!" Beitrag #8
felzi
@Holger: KLar, die wollen das Stück Software ja schliesslich Serienmässig für Schweinepreise verkaufen.
  • Schon der 2. der sagt:"Geht nicht!!!" Beitrag #9
crasy666
185 Euro für einen anderen Blinkerschalter (Mehrkosten im Cent Bereich) 4 Leitungung (ein paar Cents) und eine andere Programmierung, das ist Gewinn.
Aber beim Audi A4 kostet die GRA 305€, ok, da ist noch ein zusätzlicher Bedienhebel nebem dem Blinker. Das ist richtige Abzocke! Wohlgemerkt, der gleiche Motor
  • Schon der 2. der sagt:"Geht nicht!!!" Beitrag #10
Manuel A4 TDI
Beim A4 geht das nicht mehr mit Kabel anschließen und gut ist!
Da ist alles CAN- Bus gesteuert, und Du brauchst ein komplett neues Elektronikmodul für die Lenkstockschalter. Das Teil kostet schon ca. 160€!
Manuel
Schon der 2. der sagt:"Geht nicht!!!" - Ähnliche Themen
Stecker Position: Hallo zusammen, ich bin aktuell dabei meinen Motor (VR5 AGZ) in meinem Passat Syncro nach der Überholung wieder einzubauen. Jetzt habe ich...
Komfortsteuergerät anlernen oder nicht?: Hallöchen liebe Passat Gemeinde. Ich hab nen 3bg Passat BJ 01 mit null Ausstattung also 2 Mal Fensterheber keinen Bordcomputer nix. Nun hab ich...
