Schneeketten auf 16" ??
Diskutiere Schneeketten auf 16" ?? im Fahrwerk & Felgen/Reifen Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hallo, gehen Schneeketten auf 16" orginal VW-räder bzw. auf welche gehen die überhaupt? Laut Aussage freundlicher gehen Ketten nur auf 15" 3BG...
  • Schneeketten auf 16" ?? Beitrag #1
Krümelmonster
3BG 4-Motion 96kW TDi
Danke und Gruß Stephan
  • Schneeketten auf 16" ?? Beitrag #2
Passat on dope
Was ist das denn für ne Aussage von deinem Freundlichen? :gruebel:
Da du ja nur die 16" Räder fahren darfst, gibt es natürlich auch Schneketten dafür.
Es gibt Schneeketten in ganz verschiedenen Größen und Formen. Bei Alufelgen würd ich auf alle Fälle auch spezielle Ketten für Alufelgen nehmen, da du dir sonst alles zerkratzt.
  • Schneeketten auf 16" ?? Beitrag #3
Krümelmonster
der freundliche hat in seinem Programm nachgesehen, und da war bei meinem als Serienbereifung 15" angegeben (steht auch in den Papieren so drin). Und bei Sonderbereifung war dan 16" 17" usw. nur war in der Spalte Schneeketten ein nein. Das Ja gab es nur bei 15" mit 195/65 15
Deshalb meine Frage.
Stephan
  • Schneeketten auf 16" ?? Beitrag #4
Passat on dope
Wenns so lange Zeit hat, kann ich am Montag mal nachschauen.
Hast du Original VW Alufelgen oder welche aus dem Zubehör?
  • Schneeketten auf 16" ?? Beitrag #5
Krümelmonster
noch hab ich keine, es werden aber gerade welche angeboten vom Typ "Road America".
Und wenn im Sommer 17" drauf sind, dachte ich im Winter an 16". Nur sollten dann eben auch Ketten gehen, für denn Fall der Fälle.
Kannst ja mal nachsehen ob du was rausfindest. Mich intressiert die generelle Freigabe auf 16" Felgen. Mit dem Hersteller kann ich selber klären, hoffe ich wenigstens.
Stephan
  • Schneeketten auf 16" ?? Beitrag #6
Passat on dope
So hab was rausgefunden :D
Für die Road America gibt es keine Schneekettenfreigabe. Es gibt die Felge Lake Placid in 6J x 16, ET 40 mit Schneekettenfreigabe.
Das hat was mit der Breite der Felge zu tun:
Road America 7 x 16
Lake Placid 6 x 16
D.h. 7 x 16 ist zu breit (da kann u.U. was anschleifen). Im Zubehör gibt es aber Felgen mit 6,5 x 16 die eine Schneekettenfreigabe haben. z.B. von CMS die Felge C1. Für diese Felge gibt es zur Zeit ein Angebot beim Freundlichen.
CMS C1 in 6,5 x 16 mit Conti TS 790 205 / 55 R 16 H für 192,00 Euro pro Rad.
Kannst ja mal deinen Freundlichen fragen, ob er welche auf Lager hat. Die Teilenummer ist: Z 105 556 H4 CPS
  • Schneeketten auf 16" ?? Beitrag #7
Krümelmonster
@Passat on dope,
danke werde mal fragen.
Stephan
Schneeketten auf 16" ?? - Ähnliche Themen
Hinterachse 3BG V6 4 Motion: Hallo zusammen, meine Hinterachse hat Durchrostungen und leider ist die HU nun fällig. Darf man daran schweißen? Falls nein, passen alle 4 Motion...
