schloßträger,kühler und klimakondensator ?
Diskutiere schloßträger,kühler und klimakondensator ? im Karosserie 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); hallo jungs habe mal einen frage ich habe einen 1,8T bj 99 und hatte gestern einenunfaqll und wollte mal fragen ob die schloßträger und die kühler...
  • schloßträger,kühler und klimakondensator ? Beitrag #1
WightY
hallo jungs habe mal einen frage ich habe einen 1,8T bj 99 und hatte gestern einenunfaqll und wollte mal fragen ob die schloßträger und die kühler von jedem motor die sleben sind und bei mir drauf machen kann?
  • schloßträger,kühler und klimakondensator ? Beitrag #2
Wenns ordentlich passen soll, brauchst du einen Schlossträger vom 4-Zylinder und einen Wasserkühler vom 4Zylinder oder Vr5. Schlossträger kann man auch vom VR5 und V6 anpassen, aber man kann ja auch gleich die richtigen Teile kaufen.
Klimakondensator passt eigentlich überall. Die Frage ist nur, ob du die Verschraubungen aufbekommst.
  • schloßträger,kühler und klimakondensator ? Beitrag #3
WightY
aso
  • schloßträger,kühler und klimakondensator ? Beitrag #4
Schöne Sch...e, aber wenigstens sind es bei dir nur geschraubte Teile.
Du brauchst dann auf jeden Fall noch die Pralldämpfer links und rechts und den Querträger. Guck mal, ob dein Längsträger und das Querrohr was abbekommen haben. Wenn du die Schürze unten hast, sieht man schon mehr.
schloßträger,kühler und klimakondensator ? - Ähnliche Themen
