red-bulli-69
Moin Leute,
Es gibt einige Beiträge und Post zu dem Thema, habe vieles gelesen und vielleicht auch überlesen und leider, vielleicht auch deshalb, keine Antwort gefunden...
Deshalb nochmal mal eine Frage zum Ausbau des Schließzylinders... und des Türschlosses...
Schließzylinder links dreht durch, soweit so gut, wolle das Teil ausbauen... ansich ja einfach, der Lump will aber nicht raus, ums verrecken nicht.
Ich dachte ich probiere es rechts, und zack...ganz einfach zu demontieren...
Also kurzum, die Arretierung ( der Bajonettverschluss ) wenn man so will, gibt den Zylinder nicht frei. Ich vermute, die Arretierung lässt sich mit der Schraube nicht ganz in Position drehen, entweder war da schon mal jemand bei, oder es hakt halt einfach irgendwie. Selbst mit ein bisschen Nachhelfen via Schraubendreher durch das kleine Loch und mit etwas öl etc keine Chance. Die Schraube habe ich schon ganz herausgedreht, also bis der letzte Gewindegang zu "hören" ist und eine halbe Umdrehung wieder rein... geht also nicht weiter raus, außer sie fällt dann in die Tür.
Wenn ich nun die Tür zerlege, also Aggregateträger raus, dann das Schloss raus nehmen will, geht das ohne den Zylinder vorher zu demontieren??? Ich muss ja den kleinen Seilzug am Griff demontieren um das Schloss raus zu bekommen, geht das ohne den Schließzylinder raus zunehmen, von innen??? denn dann komme ich an die Arretierung vom Schließzylinder .
Ich würde mich über nen guten Tipp freuen,
Hoffe mich halbwegs verständlich ausgedrückt zu haben...
Danke für antworten
LG Lars
Danke für antworten
LG Lars
