Schlauch vom Turbo ab Passat 3bg
Diskutiere Schlauch vom Turbo ab Passat 3bg im Motor & Co. Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Moin Leute ich habe seit Tagen ein unglaubliches Luftgeräusch beim beschleunigen, der freundliche meinte, ist vermutlich ein Schlauch vom Turbo...
  • Schlauch vom Turbo ab Passat 3bg Beitrag #1
didiganderkesee
Moin Leute
ich habe seit Tagen ein unglaubliches Luftgeräusch beim beschleunigen, der freundliche meinte, ist vermutlich ein Schlauch vom Turbo 96 Kw Pd ab.
Hat das schon einmal jemand gehabt?
Gefährlich??
  • Schlauch vom Turbo ab Passat 3bg Beitrag #2
V6-Derule
Wie der Schlauch soll absein!? Dann Hast du aber auch keine leistung mehr!
  • Schlauch vom Turbo ab Passat 3bg Beitrag #3
kontrolliere mal die Dichtungen der Ladedruckschläuche, dort gibt es mittlerweile auch geänderte (die sind dann grün und auch besser)
  • Schlauch vom Turbo ab Passat 3bg Beitrag #4
Pasatt
Der ist nicht ab sondern hat nen Riss. HAtte ich vor 3 Tagen auch.
Kostet 70 Euro und geht in 15 Minuten zu wechseln
  • Schlauch vom Turbo ab Passat 3bg Beitrag #5
Hoppels18t
Also meiner hatte auch direkt am Turbo einen Riß!
Schlauch vom Turbo ab Passat 3bg - Ähnliche Themen
