Schalterbeleuchtung
Diskutiere Schalterbeleuchtung im Interieur 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); hallo geht es wenn ich meine schalter beleuchtet haben möchte (sitzheizungsschalter) sie an masse und am lichtschalter am grau/blauen kabel...
  • Schalterbeleuchtung Beitrag #1
geht es wenn ich meine schalter beleuchtet haben möchte (sitzheizungsschalter) sie an masse und am lichtschalter am grau/blauen kabel anzuschließen wo auch die ambientebleuchtung aneschlossen ist ?
möcht es nicht von anderen schaltern abgreifen
  • Schalterbeleuchtung Beitrag #2
du meinste nachgerüstete Sitzheizungschalter ?
dann geht das so
  • Schalterbeleuchtung Beitrag #3
@marc ja ich meine nachgerüstet ,will mir ja auch die sitzheizung nachrüsten
Schalterbeleuchtung
Schalterbeleuchtung - Ähnliche Themen
Coming home Leuchte rechts ohne Funktion: Hallo zusammen, Ich habe einen Passat B7 bei dem ich den Spiegelblinker rechts erneuert habe. Allerdings geht die coming home Lampe unterhalb...
Beheizbare Rücksitzbank nachrüsten 3BG: Hallo, ich habe begonnen eine beheizbare Rücksitzbank bei meinem 3BG nachzurüsten und einen Kabelbaum von Kunset gekauft. Am Stecker für die...
