Coming home Leuchte rechts ohne Funktion
Diskutiere Coming home Leuchte rechts ohne Funktion im Elektrik & Co. 3C / CC / 3AA Forum im Bereich Passat 3C / CC / 3AA ( B6 / B7 ); Hallo zusammen, Ich habe einen Passat B7 bei dem ich den Spiegelblinker rechts erneuert habe. Allerdings geht die coming home Lampe unterhalb...
  • Coming home Leuchte rechts ohne Funktion Beitrag #1
smwcup
Allerdings geht die coming home Lampe unterhalb nicht mehr.
Am gelben Kabel kommen 12V an,
Jedoch habe ich am Schwarz-blauen (Masse) Kabel 0,5V kann das sein? Und keinen Durchgang zur Karosserie.
Am Stecker vom Bliker sind 2 Massekabel und ein gelbes (Bliker geht).
Das mittlere Kabel geht auf Masse von der Leuchte und das linke Massekabel hat Durchgang zur Karosserie.
Warum wird das Massekabel der Leuchte nicht direkt auf Masse gelegt?
Coming home Leuchte rechts ohne Funktion - Ähnliche Themen
