Sammelbestellung Auspuffanlage BN-Pipes !?!
Diskutiere Sammelbestellung Auspuffanlage BN-Pipes !?! im Motor & Co. Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hallo, passt die Anlage vom A4 genau am Passat oder muss ich da irgendwas schweissen,flexen,biegen oder was auch immer? Gruss Max
  • Sammelbestellung Auspuffanlage BN-Pipes !?! Beitrag #21
max`s 1.8T
Gruss Max
  • Sammelbestellung Auspuffanlage BN-Pipes !?! Beitrag #22
@ Familienkutscher: schau mal auf das 2. Bild von mir, da ist der Lieferumfang abgebildet. ES IST KEIN HOSENROHR DABEI!
Normalerweise sollte die Anlage an alle Fronttriebler passen. Evtl. brauchst du nur ein anderes Adapterstück. Die ABE ist ja von 2000, der AWT wurde ja erst später(?) verbaut.
@ max 1.8T: Ich habe keine Ahnung, ob die Anlage genau passt. Habe keine A4 Anlage zum Vergleich. Bei mir steht in der ABE "für Audi A4", die E Nummern auf den Schalldämpfern stimmen mit den Nummern in der ABE überein.
  • Sammelbestellung Auspuffanlage BN-Pipes !?! Beitrag #23
Lukas18T
Hi Leute,
hatte diese BN-Pipes Anlage unter meinem AEB Vari. mal drunter.
Hat eigentlich sehr gut gepasst!
Soweit ich weiß wurde sie für den Passat gefertigt, das Gutachten
ist aber eben vom A4.
Die Anbindung erfolgte bei mir nach dem Hosenrohr.
Grüße Martin
  • Sammelbestellung Auspuffanlage BN-Pipes !?! Beitrag #24
Nelltec
Wie oben bereits geschrfieben passt die A4 Anlage wenn der Verbindungsbogen und einige Halter geändert werden.
Zu der Sammelbestellung wird es aber wohl nicht kommen, da die Nachfrage wie ja hier zu sehen einfach nicht groß genug ist.
  • Sammelbestellung Auspuffanlage BN-Pipes !?! Beitrag #26
Scatha
Scatha
Vorsicht - auf dem Foto ist mehr abgebildet als du erhälst. Auf dem Foto siehst du den MSD und den ESD - du erhälst aber nur den ESD.
Gruß,
Morton
  • Sammelbestellung Auspuffanlage BN-Pipes !?! Beitrag #27
max`s 1.8T
@Scata
Danke,das weiss ich schon,habe den Verkäufer schon angeschrieben wegen ESD und MSD.
Aber was muss ich ändern??
Gruss Max
  • Sammelbestellung Auspuffanlage BN-Pipes !?! Beitrag #28
Scatha
Scatha
Mehr gibt es wohl kaum dazu zu sagen ... wenn du den Standard MSD drin läßt dann sind es die Halter und ein Adapter 55m->70mm.
Gruß,
Morton
  • Sammelbestellung Auspuffanlage BN-Pipes !?! Beitrag #29
max`s 1.8T
also wenn ich ESD und MSD einbau dann brauch ich nur den Adapter auf 70mm.
Das mit den Haltern ist mir klar aber was hat es mit dem Verbindungsbogen auf sich?
Sorry für die vielen Fragen aber ich möchte schwierigkeiten aus dem weg gehen!
Gruss Max
  • Sammelbestellung Auspuffanlage BN-Pipes !?! Beitrag #30
Bei der Passatanlage hat der ESD nur einen kurzen Rohranschluss von maximal 10cm Länge in Richtung des MSD. Dann kommt da ein separates Rohr bis zum MSD. Der MSD sieht von der Optik genauso aus wie meiner. Bei dem Verbindungsbogen des A4 fehlt ein Halter (vergleiche mit den Bildern weiter oben). Bei der A4 Anlage scheint auch der Weg zwischen MSD und ESD kürzer zu sein.
  • Sammelbestellung Auspuffanlage BN-Pipes !?! Beitrag #31
para
heyo, nur mal so ne kleine frage am rande,
wie auf dem 2ten bild von mathias ersichtlich, habe ich mir überlegt, dass
man die anlage, so wie sie da liegt, auch ohne weitere probleme anhand der standardanlage selber gebaut und angepasst werden kann! (extreme biegungen sind ja nicht vorhanden)
Alle teile die man benötigt, gibts u. a. auch bei mft.
ein wenig eigenarbeit ist dann doch schon gefragt, und weitaus guenstiger.
für jmd der schweissschein hat, ists sicherlich kein problem!
werde mich da evtl mal rantrauen im winter.
  • Sammelbestellung Auspuffanlage BN-Pipes !?! Beitrag #32
stef
na da hat der Geri wieder etwas in's Rollen gebracht.
siehe:
http://www.meinpassat.de/forum/t41896.html
Und dann:
http://www.speedexhaust.com/speed1.htm
Steven, könntest Du bitte mal ganz nett nachfragen, ob und wie man bei denen etwas entwickeln kann. Ich glaube nämlich, dass ich diese Anlage irgendwo bereits mal gesehen hab...
Interesant, interesant...
Stef
PS: Ich habe auch eine Anfrage gestartet, doppelt hält besser.
  • Sammelbestellung Auspuffanlage BN-Pipes !?! Beitrag #34
cruiser
cruiser
Hallo Max,
schaut doch super aus. Eindeutig eine BN-Pipes :) .
Soweit ich das jetzt gesehen habe, müsste alles passen, wobei ich durch die Längsdraufsicht nicht genau das Rohr zwischen MSD und ESD erkennen kann.
Trotz allem viel Glück und vor allem viel Spass damit.
Marco
P.S. Wie wäre es mit einer Anbau-Anleitung??
  • Sammelbestellung Auspuffanlage BN-Pipes !?! Beitrag #35
Sebascian
Sers :D ,
hätte auch interesse an so ner Anlage. Wenn man die Anlage mit anderem Endrohr bekommt. Oder vielleicht als Duplex Anlage :top:
Gibts chancen so eine Milltek-Anlage einzutragen??? Gibts bei denen ne 70mm Duplex-Abgasanlage? Nen Link wäre ganz nett.
Mfg
  • Sammelbestellung Auspuffanlage BN-Pipes !?! Beitrag #36
cruiser
cruiser
Guckst Du hier:
http://www.millteksport.co.uk/
Andere Endrohre bei der Milltek sind auch nur 2x 70mm rund. Auch nix als Duplex (verschlechtert sowieso die Abgasströmung und ist total sinnlos).
Eingetragen bekommst Du die Anlage bei SKN. Die vertreiben die Anlagen im Standardprogramm.
Marco
