Ruppeln beim Anfahren
Diskutiere Ruppeln beim Anfahren im Motor & Co. Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hallo, ich habe das Problem, dass trotz neuer Kupplung - bei 300tkm eingebaut mein AFN aus 98 immer beim anfahren ruppelt wie verrückt als wäre...
  • Ruppeln beim Anfahren Beitrag #1
3bein
ich habe das Problem, dass trotz neuer Kupplung - bei 300tkm eingebaut mein AFN aus 98 immer beim anfahren ruppelt wie verrückt als wäre die Kupplung defekt. Was kann das sein??
  • Ruppeln beim Anfahren Beitrag #2
2MSR geprüft und ggf mitgetauscht? Ausrücklager neu? Motor und Getriebelager heile?
  • Ruppeln beim Anfahren Beitrag #3
3bein
Also es wurde die Kupplung und das Ausrücklager erneuert, mehr leider nicht. KAnn ich das 2MSR selbst prüfen?
  • Ruppeln beim Anfahren Beitrag #4
Wenn Getriebe und Kupplung draussen ist, ja. So wirds schwer. Prüfe erstmal die restliche Aufhängung Motor/Getriebe.
  • Ruppeln beim Anfahren Beitrag #5
3bein
FRage: Was haben denn die Aufhängungen mit dem rupprln zu tun? Es tritt auch nur beim anfahren an. Was kostet denn eigentlich ein neues 2MSR??
  • Ruppeln beim Anfahren Beitrag #6
Wenn es die Kupplung oder das 2MSR WÄRE, WÄRE es immer (Drehmoment-Spitzen - Bereich immer um 1500...2200u/min - hat man u.a. auch nach Gieskannentuning) und nicht nur beim anfahren. Nun reime mal selber warum es dann auch die Aufhängungen sein können. :? :wink:
2MSR ~500€.
  • Ruppeln beim Anfahren Beitrag #7
3bein
Verrat es mir Schorni, ich komm nicht drauf..
Ruppeln beim Anfahren - Ähnliche Themen
