Fettsack
Hallo Leute
:ugly:
ich fahre einen Passat 3b Bj. 97 1,6 liter Benziner mit mittlerweile 80 000 Kilometern.
Die Problematik ist nun folgende: Der Motor ruckelt nach dem Starten heftig und hört erst wieder auf wenn ich nen anständigen Gasstoß gebe so auf 4-5 k umdrehungen. Dazu muss ich wohl sagen das der Fehler nur Sporadisch auftritt und das sich mein Auto beharrlich weigert den Fehler bei der Werkstatt zu zeigen. Ich hab jetzt auf gut glück den Temperaturfühler wechseln lassen. Leider ohne erfolg! Das Zweite problem ist, dass der wagen nicht auf Betriebstemperatur kommt bzw. die Temperatur nicht halten kann. Wenn ich den Wagen unter last betreibe, also Berg hoch donner geht er mir auf die 90 grad sobald ich aber das gas wegnehme und ihn rollen lass geht er runter auf fast 30 grad. Das Schwankt dann immer hoch und runter und ich habe n bisschen schiss das das einen höheren verschleiß zurfolge hat.
kennt jemand diese Problematik und kann mir helfen?
vielen dank
:ugly:
vielen dank
