Ruckeln bei hoher Geschwindigkeit
Diskutiere Ruckeln bei hoher Geschwindigkeit im Fahrwerk & Felgen/Reifen Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hallo zusammen, habe bei meinem Passat BJ 1999 Diesel, Automatik, folgendes Problem: Vor kurzem wurd das Antriebswellengelenk auf der...
  • Ruckeln bei hoher Geschwindigkeit Beitrag #1
Languste
Vor kurzem wurd das Antriebswellengelenk auf der Fahrerseite getauscht. Seit dem Austausch ruckelt das Fahrzeug wenn ich bei höheren Geschwindigkeiten (ab ca. 120) vom Gas gehe. Das Auto "zieht" dabei kurz dann wieder nicht, dann "zieht" es wieder. Ob ich dabei auf Automatik oder von Hand im 4ten oder 5ten Gang bin spielt dabei keine Rolle.
Zur Info, vielleicht hilft es beim Fehlereingrenzen:
Bei dem Austausch des Antriebswellengelenks wurde wie folgt vor gegangen: Rad ab, Bremssattel ab, Bremsscheibe ab, Querlenker gelöst, Antriebswelle von der Radseite gelöst und das Gelenk mit einigen Schlägen von der Antriebswelle gelöst. Die Antriebswelle ist dabei nicht gelöst worden.
Der Zusammenbau erfolgte in umgekehrter Reihenfolge.
Hat jemand eine Idee woher das Ruckeln kommt?
Gruß Languste
Ruckeln bei hoher Geschwindigkeit - Ähnliche Themen
3b V6 2.8 Syncro Wechsel EFC Getriebe mit Bildern: Die Reparatur ist zwar schon über einen Monat her, aber ich dachte, dass es mal Zeit dafür sei, das alles hier mit Bildern zu dokumentieren! Einen...
Mein Passat ruckelt ab und zu: Also zum Problem. Seit ca. 2 Wochen ruckelt mein Auto komisch und zwar fühlt sich das so an als hätte sich irgendwas am Reifen festgeklebt und es...
Bremsen - ruckeln ?!? vorher ?!: Guten Abend liebe Leut´, hab da so´n kleines Problemchen..... Also, irgendwann (2 Monaten) hat meine Bremse angefangen zu ruckeln .... und zwar...
Ruckeln bei Teillast: Hallo zusammen, ich bin bei der Suche nach einer Problemlösung auf dieses Forum gestoßen. Ich hoffe, dass ihr mir weiterhelfen könnt. Die Suche...
1,6er Automatik ruckt, zieht nicht-mit Lösung!!!: Hallo Forumsmitglieder! Hab gerade noch gemerkt: wahrscheinlich falsche Rubrik aber im Folgenden: "es könnte alles sein" also Motor oder...
