Rote SMD-Led's für CLIMAtronic-Tasten
Diskutiere Rote SMD-Led's für CLIMAtronic-Tasten im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hallo! Weiß wer ob der CONRAD die orig. roten SMD Led's hat wie sie in der CLIMAtronic für die Tasten drinnen stecken? Wenn ja, weiß wer die...
  • Rote SMD-Led's für CLIMAtronic-Tasten Beitrag #1
MikeF
Weiß wer ob der CONRAD die orig. roten SMD Led's hat wie sie in der CLIMAtronic für die Tasten drinnen stecken? Wenn ja, weiß wer die genaue Nummer?
Danke.
Grüße
  • Rote SMD-Led's für CLIMAtronic-Tasten Beitrag #2
Uncle Diesel 4M
Hallo MikeF, vielleicht hilft dir das hier weiter:http://www.passatplus.de/umbauten/radio/symphony.htm
Frag aber am besten noch mal den marc, der hat doch so ziemlich alles an Gerätschaften im Passi schon mal zerlegt gehabt und kann dir evtl. die passenden LED´s nennen. Ich könnte mir aber vorstellen,das die vom Radio ähnlich bis baugleich zur CT sind.
  • Rote SMD-Led's für CLIMAtronic-Tasten Beitrag #3
MikeF
So wie's ausschaut sind die im Radio wesentlich kleiner als die SMD's der CLIMAtronic-Tasten.
Trotzdem danke vorerst.
Grüße
  • Rote SMD-Led's für CLIMAtronic-Tasten Beitrag #4
der Michel
der Michel
hab vielleicht noch welche im Keller rumliegen sind aus dem Handybau und ca 1.5 mal 2.5 mm gross8die brauch ich nicht wirklich mehr ),kann morgen mal nachschaun . wenns passt kannste haben (passen in einen brief oder so.dürften noch so 5-10 stück sein.
MFG der Michel
  • Rote SMD-Led's für CLIMAtronic-Tasten Beitrag #5
MikeF
Danke Dir, aber ich habe mal welche bestellt. Mal schauen ob die passen :roll:
Grüße
  • Rote SMD-Led's für CLIMAtronic-Tasten Beitrag #6
der Michel
der Michel
Kein problem Trotzdem bitte.:)
der Michel
Rote SMD-Led's für CLIMAtronic-Tasten - Ähnliche Themen
Standheizung macht faxen...: Bei mir ist die Standheizung per VCDS nicht erreichbar! Per Taste am Klimabedienteil leuchtet die LED nur eine Sekunde und nichts passiert! Per...
Multifunktionslenkrad ohne Funktion: Hallo, ich habe folgendes Problem: Ich habe mir vor 2 Jahren einen Passat 3BG Variant 2.5TDI 4Motion Highline aus 2004 gekauft und bin auch...
Steckerbelegung G2 / G62 Kühlmitteltemperatugeber: Hallo Zusammen, Fahrzeug: Passat AVF 4motion BJ 2003 folgendes Problem: Habe den Stecker für den Kühlmitteltempertaurgeber G2/G62 ausgepinnt...
