Road America, welche Schrauben
Diskutiere Road America, welche Schrauben im Fahrwerk & Felgen/Reifen Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hallo! Hab grad die "Road America"-Felgen ersteigert. Kann ich meine Schrauben verwenden, die ich auch für die Stahlfelgen benutzen oder muß ich...
  • Road America, welche Schrauben Beitrag #1
deniris
Hab grad die "Road America"-Felgen ersteigert. Kann ich meine Schrauben verwenden, die ich auch für die Stahlfelgen benutzen oder muß ich spezielle kaufen?
Danke!
  • Road America, welche Schrauben Beitrag #2
V6TDIPOWER
Die müsten passen aber probiere es erstmal zu hause aus wenn sie da sind.
Wenn du die Bolzen min. 4 Umdrehungen in das Gewinde drehen kannst und sie nirgends schleifen wenn sie fest sind ist alles :top:
  • Road America, welche Schrauben Beitrag #3
datenschleuder
Fräg doch mal beim :) an - so ganz unverbindlich per "Fernsprecheinrichtung" .... Diese Erfindung kann da u.U. weiterhelfen :D
Nee, im Ernst, würd da mal nachfragen, die solltens ja wissen.
Ich weiss nur, daß bei unserem 3B die Stahlfelgen und das "Alu-Schmiederad" die gleichen Schrauben nutzen, mein 3BG braucht aber für die "Road America" im Winter andere als für die Dezent S im Sommer, was aber wahrscheinlich bauartbedingt ist.... 8)
  • Road America, welche Schrauben Beitrag #4
MarkusTDI
MarkusTDI
Road America Alufelgen und Original Stahlfelgen sind beide mit den normalen Serienschrauben zu befestigen! :top:
Habe zumindest bei meinen (serienmässig Road America und als Winterräder Stahl) keine extra Schrauben.
Grüsse,
Markus TDI
  • Road America, welche Schrauben Beitrag #5
webandre
Bei den Schrauben gibt es einmal Kugelkopf und dann Kegelkopf. Die Serien-Alus von VW haben dieselben Schrauben wie die Stahlfelgen. Nur Alus die du im Zubehörhandel kaufst benötigen meistens andere Schrauben.
  • Road America, welche Schrauben Beitrag #6
deniris
Ich danke Euch für die Antworten!!
Deniris
Road America, welche Schrauben - Ähnliche Themen
Schrauben Dachträger defekt: Hallo, ich habe für meinen Passat Variant B8 Original VW Dachträger. Leider sind hier die Schrauben verschlissen, da Vorgänger mit falschem...
Donington 7x17: Hallo Leute Hat schon mal jemand von Euch die Felgenringe, das Felgenhorn, von den Donington auf Vordermann gebracht? Wenn ja wie? Abschleifen...
