Remoteschalter???Chinchkabel durch die Mitte?
Diskutiere Remoteschalter???Chinchkabel durch die Mitte? im HIFI , Sound und Bass Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Erstmal Tach zusammen vom Neuling :oops: Seit Tagen wurschtel ich mich hier durchs Forum um eine neue Anlage in meinem Passat 3b einzubauen und...
  • Remoteschalter???Chinchkabel durch die Mitte? Beitrag #1
Grisu-mk112
Seit Tagen wurschtel ich mich hier durchs Forum um eine neue Anlage in meinem Passat 3b einzubauen und bin da auf einige Ungereimtheiten gestossen.
Ich habe mehrmals davon gelesen in die Remoteleitung einen Schalter einzusetzen um Strom zu sparen oder damit der Sub mal Ruhe gibt usw.
Da kann man sicher ne Menge Stronm sparen und schön ruhig wird es auch, da der Amp ja wohl kein Signal durchschleifen kann.ODER?
Oder schliessen die Betroffenen jeden LS doppelt (1xRadio+1xAmp)an?
Ich habe mir nachdem ich viele,viele Beiträge duchgelesen habe überlegt woher ich denn meine Chinchleitung nun lege.Links wollte ich Strom und Remote und da bleibt ja nur noch Mitte und Rechts.Da Rechts ne Menge an Kabel liegt + die neuen LS-Kabel und ich mehrfach den Tip hier gelesen habe, hab ich mir gedacht ab durch die Mitte. Alles schön auseinander gebaut und siehe da ...voll mit Kabel(direkt hinter dem Schaltprügel).Ausserdem ist doch unter den Sitzen der Rücksitzbank Schluss.Dann kommt der Plastikboden und die Matte (Variant).Wenn ich dann doch wieder ins Seitenteil muss, dann kann man sich die Mühe mit der Mittelkonsole doch sparen??!!Gebt mir bitte mal nen Tip.Eventuell den Plastikboden ein wenig drämeln :roll: ?Da muss es doch was besseres geben.
Ach da fällt mir noch was ein.Wollte gestern auf der Arbeit meine Freisprecheinrichtung ausbauen, da ich kein Werksradio mehr habe.Habe also die Kabel verfolgt und leider verlor ich es im Mitteltunnel aus den Augen.Verschwindet einfach unterm Sitz bzw.Teppich.Wo geht das Mistdingen denn hin?
  • Remoteschalter???Chinchkabel durch die Mitte? Beitrag #2
Chinchkabel rechts der Mittelkonsole bis unter die Rückbank, dann quer rüber zum Seitenteil und über den Radkasten verlegen.
Den Kofferraumboden kann man notfalls auch ausschneiden. Ein 20 mm² Kabel bekommt nam auf jeden Fall drunter.
Irgendwo werden sich Chinch und LS Kabel immer kreuzen, es sei denn du legst einen Teil der Kabel durch den Himmel.
Die Verstärker, die ich kenne, schleifen kein Signal durch. Wenn du eine separate Endstufe für den Woofer hast, reicht es ja, wenn du diese abschaltest. Also 2x Remote nach hinten legen.
  • Remoteschalter???Chinchkabel durch die Mitte? Beitrag #3
PR
Es ist nach meiner Erfahrung überhaupt kein Problem wenn sich LS kabel, oder andere Stromkabel mit der Chinch Leitung kreuzen oder Paralel verlegt werden.
Problematisch wird es nur bei denn dicken Stromleitungen für die Endstufen.
MFG
P,R
