RDI Motorsport ???
Diskutiere RDI Motorsport ??? im Motor & Co. Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Habe leider über die Suchfunktion keine Infos gefunden. Hat Jemand Erfahrung mit den Chips von RDI Motorsport?
  • RDI Motorsport ??? Beitrag #1
Ameisenfriseur
  • RDI Motorsport ??? Beitrag #2
UliB
mit so einem Chip (fuer AFN-TDI 110 PS) hab ich die Chiptunerei angefangen (Vergleich Original mit getunter Version). Mittlerweile habe ich auch ein paar andere Chips gesehen und mich etwas in die Materie eingearbeitet. Muss leider sagen dass der TDI-Chip, den ich damals von RDI gekauft habe schlecht gemacht ist. Ab ca. 3500 U/min faengt die Kiste bei Vollgas an zu russen, der Ladedruck ist dabei 2145 mBar absolut (1950 mBar normal) aber trotzdem russte die Kiste zu stark. Der Grund dafuer war zuviel Einspritzmenge und kein weit genug vorverlegter Einspritzbeginn (15,08 normal, RDI: 15,83, machbar sind aber 17,0 vor OT ohne gleich Loecher im Kolben zu riskieren). Ausserdem waren die Kennfeldachsen (also X-Achse und Y-Achsen der Kennfelder) nicht an die erhoehte Einspritzmenge und Luftmasse (Original 950, sollte aber wegen Tunings auf ueber 1000 mg/Hub liegen) angepasst, d. h. die CPU arbeitet damit im oberen Lesitungsbereich zu ungenau.
Gruss, Uli.
  • RDI Motorsport ??? Beitrag #3
Traudel
hey ulib ,
anscheinend kennst du dich ja nen bischen aus in der materie, welche chips - nein nicht die zum essen - kannst du denn empfehlen ?
Jan
  • RDI Motorsport ??? Beitrag #4
UliB
frag einfach Chiptuner in Deiner Naehe nach Daten wie:
- um wieviel wird der Ladedruck maximal erhoeht
- um wieviel wird der Einspritzzeitpunkt bei 4000 U/min vorverlegt
- wie stark ist die maximal moegliche Einspritzmenge ueber die Drehzahl verteilt angehoben
- gibt es dafuer auch TUEV
- kannst Du den Chip zurueckgeben wenn Du unzufrieden bist (Geld ausser Montagekosten wieder zurueck) wegen z. B. zuviel Russ, Schuetteln bei ca. 2000 U/min bei Vollgas
Wenn Du zu allen Fragen schnelle Antworten bekommst dann ist schonmal nicht schlecht. Hast Du das Gefuehl er hat sich das aus den Fingern gesogen oder er braucht lange fuer Antworten dann vergiss es, denn sie wissen dann nicht was sie tun. Generell haengt die Lebensdauer des Motors halt auch von der Haeufigkeit und Dauer der abverlangten Mehrleistung ab, darf man dabei nie vergessen. Kenne leider keine weiteren kommerziellen Chiptuner da ich mir die Dinger jetzt selber zurechtbiege (angepasst an grosse Einspritzduesen und/oder 12/11mm Hochdruckteil).
Gruss, Uli.
  • RDI Motorsport ??? Beitrag #5
Ameisenfriseur
Herzlichen Dank für Eure Postings.
Werde dann mal besser die Finger von RDI lassen.
RDI Motorsport ???
RDI Motorsport ??? - Ähnliche Themen
Bitte um Rat - 1.8T (AWT) EPC Lampe an: Guten Abend, ich bin neu hier, bisher als stiller unregistrieter Mitleser schön öfter Gast gewesen. aber jetzt Mal richtiges Mitglied. Zur Lage...
