Radlager-Teilenummer für 3b
Diskutiere Radlager-Teilenummer für 3b im Fahrwerk & Felgen/Reifen Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hallo,
kann mir jemand die VW-Teilenummer für ein Radlager für Passat 3b, Bj 99, Lim., TDI PD 85KW, Motor AJM, vorne rechts geben?
Beim...
Radlager-Teilenummer für 3b Beitrag #1
Beim Freundlichen kostets um die 77 Euro
Dank im Vorraus
Radlager-Teilenummer für 3b Beitrag #2
Da gibt's 2 verschiedene Größen.
82mm und 75mm.
Ich vermute mal daß deiner die 82mm hat, das wäre dann
4A0 498 625 für 98,25€ inkl.
Radlager-Teilenummer für 3b Beitrag #3
Vergleichsnummer 4A0 498 625 bzw A
~55€ + Versand
Radlager-Teilenummer für 3b Beitrag #4
danke erstmal.
kann ich das irgendwie rausfinden, welche größe denn nun die richtige is?
(außer beim freundlichen)
wär ja blöd, wenn ich dann die falschen bestelle
Radlager-Teilenummer für 3b Beitrag #5
ist das eigentlich nur das lager, oder ist da ein gehäuse und noch mehr dabei?
für nur ein lager ist das ja auch teuer.
ist es ratsam, das ganze ding zu tauschen oder reicht ein neues lager?
Radlager-Teilenummer für 3b Beitrag #6
Edit:
Es ist das 82mm und der Preis ist original VW-Preis pro Radseite. ~55€/stück kosten die aus dem Zubehör.
PS: Das sind nur Lager und Schrauben... Ohne welche Gehäuse o.ä.
Radlager-Teilenummer für 3b Beitrag #7
Radlager-Teilenummer für 3b Beitrag #8
Hallo, wollte kein neuen Thread aufmachen, deswegen schreib ich hier rein.
Muß man die berühmte Schraube der Querlenker auch lösen wenn man das Radlager wechseln will?
Radlager-Teilenummer für 3b Beitrag #9
Wenn du ein Werkzeug hast mit dem du das Radlager im eingebauten Zustand aus- und einpressen kannst, dann muß die Schraube nicht raus!
Aber das wird wohl kaum einer zuhause rumliegen haben und deshalb muß die Schraube raus.
