ExMos
Vorgestern meinen Passat abgeholt und gestern ein neues Radio eingebaut. Hier ist aber schon sofort das erste Problem.
Erst mal zu dem Radio: Es ist ein Alpine CDE 123R, vorher war ein Pioneer drin.
Nun zu dem Problem: Der Sound ist erst mal super, Radio und CD funktionieren ohne Probleme. Die Radiosender werden auch gespeichert, hab halt den roten und den gelben Stecker getauscht. Das Radio geht auch mit der Zündung an, auch ohne Zündung kann ich es einschalten. Das Problem ist das es nicht ausgeht, wenn ich den Wagen ausschalte, ich muss es immer manuell ausschalten und habe einfach die Befürchtung, dass ich es einfach mal vergesse und die Batterie dann leer ist.
Weiß jemand was ich da machen kann?
Schon mal DANKE!
EDIT: Endstufe habe ich nicht dran, werde ich aber wohl in ca. einem Monat einbauen. Gibt also nur die 8 Standard Lautsprecher.
Schon mal DANKE!
