querlenkersatz welcher?
Diskutiere querlenkersatz welcher? im Fahrwerk & Felgen/Reifen Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; hallo wollte mir so ein querlenkersatz kaufen meine frage von welcher firma sind die besten es gibt ja: herzog germany, febi, meyle, optimal kg...
  • querlenkersatz welcher? Beitrag #1
passi1.8T
passi1.8T
passi1.8t
  • querlenkersatz welcher? Beitrag #2
Ist alles eine Presse wo die Dinger rauskommen... Ich hab den verstärkten Satz von Meyle drin seit 1 Woche... Inkl neuer Stoßdämpferaufnahme oben und neuer "Domlager" :lach: :p
  • querlenkersatz welcher? Beitrag #3
passi1.8T
passi1.8T
hi
was hast du für den satz bezahlt?
  • querlenkersatz welcher? Beitrag #4
snake.do
Bringen die verstärkten Querlenker von Meyle was? Nach wieviel km sollte man seine wechseln, wie bemerkt man das?
Möchte auch gerade mein Fahrwerk wechseln, was sollte man gleich mitwechseln? Stoßdämpferaufnahme und Domlager? Was sonst noch?
Gibt es auch verstärkte ?
Grüße aus DO
snake.do
  • querlenkersatz welcher? Beitrag #5
Öhm ja, ;D Es gibt da EK und VK.... Ich habe Zugriff auf die EK-Preise....
Im Normalfall kostet die komplette Achse ne Menge Holz... Falls Du ein nagbot hast, meld Dich, evtl kann ich den Preis noch drücken. Aber bedenken, alles was man nicht vor der Tür hat an Lieferanten (Ebay-Typen) die kann man im Garantiefall schlecht ins Gesicht fassen ;D
Poltern, schwimmen etc...
Ich habe alles gewechselt... Mit alles mein ich alles ;D
Siehe Bild ^^^ oben
  • querlenkersatz welcher? Beitrag #6
snake.do
Genau das meine ich, wenn man schon mal dabei st gleich den ganzen Kleinkram mitwechseln.
Bei unserem großen Auktionhaus gibts zur Zeit die verstärkten von Meyle recht günstig, glaube ich.
Was für Lager sollte ich tauschen, durch welche ersetzen? Wo macht es Sinn lieber nen Euro mehr auszugeben, aber dann Ruhe zu haben? Kenne die Schwächen vom 3B nicht.
  • querlenkersatz welcher? Beitrag #7
Florian11431
Florian11431
Servus Lampe :D ,
wo wir doch grad beim Thema sind: ich hab jetzt mal mit nem VW-Schrauber "gerätselt", ob die "modifizierte" Achse aus dem 3BG auch im 3B verbaut werden kann (dann müsste man ja eigentlich Ruhe haben, oder???) oder ob's da grundlegende Unterschiede gibt. Er konnte es mir nicht so richtig sagen, da in der Werkstatt immer nur Originalteile anhand der VW-Teilenummern verbaut werden... :roll:
Was ist eigentlich der Unterschied bei der Achse des 3B's und des 3BG's???
  • querlenkersatz welcher? Beitrag #8
Nachdem ich dauernd einzelne teile getauscht habe, dann schon die 3.Achse in Teilen drin hatte, hab ich es jetzt einmal komplett gemacht. Inkl Stoßis, Lager oben und Gummis oben ("Domlager")
Florian11431 schrieb:
wo wir doch grad beim Thema sind: ich hab jetzt mal mit nem VW-Schrauber "gerätselt", ob die "modifizierte" Achse aus dem 3BG auch im 3B verbaut werden kann (dann müsste man ja eigentlich Ruhe haben, oder???) oder ob's da grundlegende Unterschiede gibt. Er konnte es mir nicht so richtig sagen, da in der Werkstatt immer nur Originalteile anhand der VW-Teilenummern verbaut wird... :roll:
Ich finde in meinem Programm (JA, das ist LEGAL, mit Lizenz :p das auf dem Bild ;) ) keinen Unterschied. Bestellnummern usw sind die selben... ich nehme an, mit Mod wied die "normale" und verstärkte Ausführung gemeint sein. :roll:
Es gibt mehrere Anbieter, aber die hab ich net gestestet. Ich kann nur über Meyle urteilen. Lehmförder ist auch im Prog, aber mit 690€ fast Gold...
  • querlenkersatz welcher? Beitrag #9
passi1.8T
passi1.8T
hi
hat jemand den satz zufällig von fa. herzog oder optimal kg und nicht von meyle oder febi verbaut und wenn ja wie zufrieden seid ihr damit?
querlenkersatz welcher? - Ähnliche Themen
