PROBLEME MIT DER ZV
Diskutiere PROBLEME MIT DER ZV im Allgemein 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hallo! Ich denk mal, Du wirst die Einzeltüröffnung haben...... 1xDrücken=Fahrertür offen 2xDrücken=Alles offen. Ist bei meinem 3BG auch...
  • PROBLEME MIT DER ZV Beitrag #1
passimilierer
Ist bei meinem 3BG auch so.........
Ausserdem gibt's für den Kofferraum ja nen extra Knopf :)
Aber warum Deine Innenraumbeleuchtung nur so kurz an bleibt, kann ich Dir auch nicht sagen....... :(
so long
chris
  • PROBLEME MIT DER ZV Beitrag #2
Tom
@Hascherhase
Die Einzeltür Komfort-Öffnung läßt sich auch deaktivieren. Entweder vom Freundlichen oder von jedem mit OBD Kabel & Laptop. Ist kein Problem.
  • PROBLEME MIT DER ZV Beitrag #3
DJKasmic
dann wirst du wohl deine heckklappe verriegelt haben, es gibt in dem schloss 3 stellungen, auf, zu, und nochmal zu, wobei letzteres dann nicht mehr von der zv gesteuert wird.
schließ die heckklappe einfach mal mit deinem schlüssel auf und schließ dann nochmal ab, dreh den schlüssel ab nicht komplett nach rechts. also nur einmal nach rechts, dann ist sie zu und müßte sich mit der zv wieder öffnen.
  • PROBLEME MIT DER ZV Beitrag #4
dr'basler
Hatte genau die gleichen Symptome.
Heckklappe und innenlicht gingen erst nach dem 2. mal drücken auf.
ich habe das CSTG gewechselt und alles wieder ok.
gruss dr'basler
  • PROBLEME MIT DER ZV Beitrag #5
raceface
raceface
Was ist denn das CSTG???? :oops:
  • PROBLEME MIT DER ZV Beitrag #6
der bärliner
der bärliner
Bestimmt Komfortsteuergerät, kostet bei VW rund 270€. Beim Verwerter das passende zu finden ist fast unmöglich, bin auch schon lange am suchen wegen einem mit neuerem Softwarestand
  • PROBLEME MIT DER ZV Beitrag #7
Twainbolt
Ich denk mal Comfort Steuergerät :wink:
EDIT: Da war wohl einer schneller :roll:
  • PROBLEME MIT DER ZV Beitrag #8
doc-s
doc-s
Ich habe das gleiche Problem. Nur es tritt sporadisch auf. Es muss nicht sein, dass ich erst beim 2. Öffnen die Heckklappe aufbekomme, manchmal funktioniert das auch auf Anhieb. Im Dunkeln immer daran zu erkennen, wenn die Innenbeleuchtung an bleibt, dann geht auch die Heckklappe auf, sonst nicht. Ist schon ziemlich abgefahren :)
Die hintere Tür auf der fahrerseite spinnt genauso. Ich öffne das Auto mit der FFB, mach hinten die Tür auf und nachher schließt die ZV wieder, offensichtlich erkennt die nicht, dass die Tür offen ist. Hab noch Garantie, würde am liebsten von Comfortsteuergerät über sämtliche Türschlösser alles tauschen lassen, ob die das machen beim Freundlichen oder habe die Leute sich da etwas zickig?
  • PROBLEME MIT DER ZV Beitrag #9
KombiBlue
Hallo, vor dem Fahrersitz unter dem Teppich!
PROBLEME MIT DER ZV
PROBLEME MIT DER ZV - Ähnliche Themen
Einzeltüröffnung läßt sich nicht freischalten: Hallo geschätzte Gemeinde! Bin neu hier im Forum und seit Januar 2021 stolzer Besitzer eines wunderschönen sturmbeigefarbenen, unfallfreien...
