Probleme mit der Standheizung
Diskutiere Probleme mit der Standheizung im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hallo, Anfang November, als ich die SH (Webasto ThermoTop) das erste Mal in diesem Herbst/Winter brauchte, lief sie nur kurz an und schaltete...
  • Probleme mit der Standheizung Beitrag #1
alro
alro
Anfang November, als ich die SH (Webasto ThermoTop) das erste Mal in diesem Herbst/Winter brauchte, lief sie nur kurz an und schaltete dann wieder ab. Bin dann zum Bosch-Dienst (die hatten die SH im Winter 02 eingebaut). Die haben den Fehlerspeicher ausgelesen (hat mich tatsächlich 11 Euronen gekostet :eek: ) und da stand glaube ich drin, dass keine Zündflamme da wäre. Das Ende vom Lied war, das die 20A-Sicherung gekommen war. Die hat er dann gewechselt und seitdem lief die SH auch wieder, bis vorgestern. Da waren es wieder dieselben Symptome. Gut dachte ich, schauste mal nach und wirklich - wieder die Sicherung. Habe die dann selber ersetzt, nur leider brannte die beim nächsten Startversuch auch wieder sofort durch.
Nun meine Frage: kennt einer dieses Problem, bzw. hat eine Idee, wo ich anfangen kann zu suchen? :( :?
Danke Alex
  • Probleme mit der Standheizung Beitrag #2
knigge
2 Fehlerquellen: Kurzschluss im Kabelstrang (alle Stecker abbauen und druchmessen) oder Fehler im Heizgerät.
  • Probleme mit der Standheizung Beitrag #3
alro
alro
da die SH ja schon ein paar Jahre funktioniert hat, ist es vermutlich nicht der Kabelbaum, durchmessen werde ich ihn aber trotzdem. Wenn es das Heizgerät ist, was könnte es konkreter sein?
Danke Alex
  • Probleme mit der Standheizung Beitrag #4
knigge
Da muss ich passen, sorry.
Probleme mit der Standheizung - Ähnliche Themen
Eberspächer Standheizung qualmt: Hallo, da meine Werkstatt nicht mehr weiter weis, habe ich mal eine Frage an euch. Ich habe in meinem Passat TDI eine Standheizung von...
