Capone_69
Hallo Leute
ich habe mich jetzt durch die ganzen Foren hier gewälzt, aber ich möchte mein Problem doch noch mal zur sprache bringen, weil ich nicht 100% sicher bin das ich die lösung habe..
ZV Spinnt: ich kann mein auto mit der Fernbedienung ohne Probleme auf und zu sperren, aber beim zu sperren blinken die blinker nicht, beim öffnen der Türe (nur Fahrertüre) schaltet sich die innenbeleuchtung nicht ein, und bei der betätigung den Veriegelschalters von innen geht die ZV kurz zu aber gleich wieder auf.
lösung: das schloss an der Fahrertür ist verdreckt, und hat kalte lötstellen, ausbauen und nachlöten. anleitung ist im Forum.
Scheibenwischer wischen komisch:
Meine Scheibenwicher wichen komisch, manchmal wenn ich die scheibenflüssigkeit sprühe, dann wischt er viel öffter als er eigetlich sollte, und bei dem intervall wischt er in dem interwall was ich ihm einstelle, aber manchmal wischt er gleich zwei mal hintereinander, warum
lösung: meine vermutung ist das das Wischrelais kaputt ist, aber wie kann ich das herausfinden, druchmessen??? aber wie??
Innenbeleuchtung spinnt:
Teile meiner innenbeleuchtung flackern, alle Türbeleuchtungen (Fensterheber, luftausströmer, Spiegelschalter) die normale km/h beleuchtung funktioniert aber ganz normal so wie die Climatronic, woran kann das liegen??? habe keine antwort gefunden.
Fensterheber spinnen:
wenn ich die Fenster ganz öffne und dann nur einmal antippse dass sie kurz hinauffahren funkt das nicht. aber wenn ich den schalter bis auf anschlag betätige fahren die Fenster nach oben.
und wenn ich (da bin ich jetzt nich ganz sicher) die fenster bis zur hälfte funterfahre, und dann stope, dann aber wieder ganz durchdrücke das sie wieder weiter runterfahre, fährt er wieder ganz nach oben. also ganz komisch. hier habe ich leider auch keine lösung im Forum gefunden.
Wenn einer fon euch ideen, forschläge, anregungen hat bitte melden ich habe jetzt schon so viel gelesen und kenn mich nicht mehr aus.
danke leute
Capone_69
danke leute
Capone_69
