Powerstecker aus ebay
Diskutiere Powerstecker aus ebay im Motor & Co. Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; hallo ich glaub, die 18 euros werd ich mal riskieren. was haltet ihr davon !? hat mit genau diesem anbieter/produkt schon jemand von euch...
  • Powerstecker aus ebay Beitrag #2
Gast
Mach was Du willst, aber ich halte gar nichts von diesen Teilen. Wenn Tuning, dann per "ordentlichen" Chip beim Tuner des Vertrauens. Das Teil hat 2Jahre Garantie ----> Toll :flop:
  • Powerstecker aus ebay Beitrag #3
jawa888
@brich:
Ich würde dir von diesen Teilen abraten. Ich hatte auch mal eine für ca. 3 Tage drin. Es ist eine leistungsteigerung spürbar, auf jeden fall, aber ich hatte eine Unterhaltung mit meinem Vater (der ist Motorenschlosser) und der hat mir davon abgeraten.
Weil bei den Powerboxen wird dem steuergerät eine erhöhte Dieseltemperatur vorgegauckelt. Daraus resultiert, dass mehr/länger Diesel eingespritzt wird. Es ist sehr wahrscheinlich, dass zu viel diesel in die Brennräume gelangt, und dass nicht alles verbrannt wird. So und nun besteht die Gefahr, das durch die Übermenge Diesel der Ölfilm vom Kolben abgewaschen wird. Und den Rest von der Geschicht, brauche ich wohl nicht weiter zu erläutern.
@schorni:
Mal ne andere frage. Ich habe mir vor kurzem einen Pier**** LMM eingebaut. Der Wagen zieht jetzt wieder wie die Hölle, dass hat er mit dem Alten nicht gemacht. Aber mit meinen Alten LMM habe ich eine Höchstgeschwindigkeit von 210 km/h erreicht. mit dem neuen erreiche ich aber nur noch 190km/h. Kannste mir einen Tip geben woran es liegen könnte? Mein MKB ist AJM 85kW. :?:
  • Powerstecker aus ebay Beitrag #4
Gast
Problembeschreibung:
Pumpe-Düse: Keine Höchstgeschwindigkeit
Ursache: Falscheinbau Pumpe-Düse Element.
Messwerteblöcke geben keinen Hinweis auf Falscheinbau. Fünf Fälle bekannt, es fehlen 15 - 20 km/h an der Höchstgeschwindigkeit.
Serien-Lösung: ???
Änderung: 100 % Prüfung in der Montage.
Kundendienstlösung-Lösung: ???
Änderung: Bei Beanstandungen - ET-Nr. für Pumpe-Düse Element kontrollieren.
Erstausgabe: 29.03.00/wk
Quakgeräusche im Leerlauf, Pumpe Düse, Kennbuchstabe: AJM, ATJ, AVB, AVF
Ursache:
Verursacht werden die Quakgeräusche von Pulsationen in der Unterdruckleitung vom Elektromagnetventil zum Abgasrückführungsventil. Die Membran des Abgasrückführungsventils schwinkt im gleichen Rhythmus der Unterdruck-Pulsationen.
Serien-Lösung:Änderungen in Vorbereitung.
Kundendienst-Lösung: Die aus drei Teilen bestehende Unterdruckleitung zwischen Elektromagnetventil und Abgasrückführungsventil (Gewebeschlauch, Rohrleitung und Winkelstück) durch einen einteiligen Gewebeschlauch gleichen Durchmessers - ET-Nr. N 020 282.1 - ersetzen.
Erstausgabe: 29.03.2000/wk
Letzte Änderung: 31.10.2001/wk
Motor ruckelt stark beim Beschleunigen. (Alle Pumpe-Düse-Motoren)
Ursache:
Über Laufzeit können vereinzelt Undichtigkeiten an der mittleren O-Ring-Abdichtung der Pumpe-Düse-Elemente auftreten.
Der mittlere O-Ring dichtet den Vorlauf im Zylinderkopf gegen den Rücklauf ab. Wenn ein Defekt an diesem O-Ring vorliegt, kommt es zu einer starken Leckage zwischen Vor- und Rücklauf und einem Druckverlust im Vorlaufsystem.
Serien-Lösung:
Neue O-Ringe aus verbessertem Material. Ab 05.2001
Lokalisieren, ob die Beanstandung auf eine defekte Tandempumpe oder einen defekten O-Ring zurückzuführen ist.
Prüfung des Vorlaufdruckes an der Tandempumpe gemäß Reparaturleitfaden, allerdings bei 4.000/min. Dabei muss sich am Manometer ein min .Druck von 7,5 bar einstellen.
Druckanzeige min. 7,5 bar -> System i.O.
Druckanzeige [lt ] 7,5 bar -> Rücklauf abklemmen
Druckanzeige [lt ] 7,5 bar -> Tandempumpe ersetzen
Druckanzeige min. 7,5 bar -> Tandempumpe i.O.
-> O-Ringe ersetzen
Im Beanstandungsfall O-Ringe aus verbessertem Material - ET-Nr. 038 198 051 C - einbauen.
Ansonsten kann ich nur sagen, das mir das ähnlich ging mit meinem 2.Block. Original raus Pier*urg rein und Power jo. Aber keine Höchstgeschwindigkeit. Wie es momentan ist, kann ich nicht sagen. Der Block hat erst 800km auf der Uhr :wink: Ich beobachte dieses Phänomen aber weiter. Weil eine wirkliche Ursache habe ich bisher nicht gefunden.
Powerstecker aus ebay - Ähnliche Themen
Top oder Flopp ??: Hallo !! Ich beobachte jetzt seit einiger Zeit ein Angebot bei Ebay... Was finde ich sehr günstig ist ... Ist natürlich die Frage ob das ganze...
Ledersitzbezüge für Passat 3b/3bg Ebay Link inside...: Hallo, hab gerade im Ebay Ledersitzbezüge für meinen 3bg entdeckt und finde die super! Hat eventuell schon jemand solche gekauft/eingebaut? Was...
Upgrade von RCD 500 auf ???: N`abend, so, am Freitag ist es soweit, dann bekomm ich meinen (gebrauchten) Neuen. Und wie das so ist, man fängt an allen Ecken an zu planen um...
Stromlaufpläne: @hallo Leute Da ich einige Sachen an meinem Passat umbauen möchte bin ich auf der suche nach verschiedenen stromlaufplänen. Heute fand ich bei...
