Pioneer AVX-P7300DVD geht an / aus / an / aus / an / aus
Diskutiere Pioneer AVX-P7300DVD geht an / aus / an / aus / an / aus im HIFI , Sound und Bass Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hallo, habe obiges Model geschenkt bekommen. Beim einschalten stellte ich fest dass das Teil immer an / aus / an / aus usw. geht. Etwa jede...
  • Pioneer AVX-P7300DVD geht an / aus / an / aus / an / aus Beitrag #1
Dosie
Beim einschalten stellte ich fest dass das Teil immer an / aus / an / aus usw. geht. Etwa jede Sekunde wechslend.
Nachdem ich alle Anschlußleitungen überprüft habe, habe ich gesehen das die kleine schwarze Box ( durch die das Dauerplus- und Massekabel geht ) sowie der Sicherungswiederstand an dem Zündungskabel fehlen.
Kann daher der Fehler rühren ( Benötige ich also nur einen neuen Kabelbaum ) oder sieht es nach einem anderen Defekt aus - Ergo Mülltonne ?.
Gruß Dosie
  • Pioneer AVX-P7300DVD geht an / aus / an / aus / an / aus Beitrag #2
Blue Magic 3B
Blue Magic 3B
Wieviel Radio´s hast Du denn die kapput sind und dafür wieder eine neuen Trööt :roll:
http://www.meinpassat.de/forum/t74425.html
Eigentlich hättest Du dort weiterschreiben können oder Irre ich mich :help:
Wie hast Du denn das Radio angeschlossen ,über den Iso Stecker ?
Hast Du auf die Anschlußbelegung vom Passat geachtet !
Was passiert denn , wenn Du das Radio einfach an der Batterie vorne provesorisch anschließt !
Nicht das du es auf Gala oder auf dem Can-Bus aufgelegt hast :lol:
Die schwarzen Dosen wie Du angibst , sind meistens Entstörungsdrossel .
  • Pioneer AVX-P7300DVD geht an / aus / an / aus / an / aus Beitrag #3
Dosie
Naja dachte halt es ist ein neues Thema... Hab im Moment den Drang etwas im Auto zu verändern :) daher die ganzen Radios...
Anschlußmäßig habe ich mich genau an den Anschlußplan der Faq gehalten.
Hab mir einen Isoadapter geholt und dort den Navirechner AVIC-8DVD und diesen Monitor angeschlossen. Der Navirechner läuft auch ganz normal.
Nur der Monitor geht an / aus / an / aus ....
Wollte halt nur wissen ob es an den fehlenden Filterblock und Sicherungswiederstand liegen könnte dass das passiert ? Nicht das ich mir einen neuen Kabelbaum hole ( Er kostet netto: 67,73 € bei D. Landgraf ) und daran liegts dann nicht...
  • Pioneer AVX-P7300DVD geht an / aus / an / aus / an / aus Beitrag #4
Blue Magic 3B
Blue Magic 3B
Wie jetzt , oben schreibt du das Radio ,was den jetzt :?:
Heißt das , der Monitor flackert und daß das Radio an sich an ist ?
  • Pioneer AVX-P7300DVD geht an / aus / an / aus / an / aus Beitrag #5
Dosie
Ja sorry falsch ausgedrückt.
1. Pioneer AVIC-8DVD ( reiner Navirechner ) läuft ohne Probleme
2. Pioneer AVS-7300DVD ( 7 Zoll Monitor mit int. DVD-Player ) geht an / aus / an usw.
Beides sind Din-Geräte, beide sind an den selben Kabeln angeschlossen.
  • Pioneer AVX-P7300DVD geht an / aus / an / aus / an / aus Beitrag #6
Blue Magic 3B
Blue Magic 3B
  • Pioneer AVX-P7300DVD geht an / aus / an / aus / an / aus Beitrag #7
Dosie
  • Pioneer AVX-P7300DVD geht an / aus / an / aus / an / aus Beitrag #8
Blue Magic 3B
Blue Magic 3B
Meine und deine Links funktionieren leider nicht !
Lese mal oben !
  • Pioneer AVX-P7300DVD geht an / aus / an / aus / an / aus Beitrag #9
Dosie
Habs wie bei meinem alten JVC Monitor mit an die Masse gelegt...
  • Pioneer AVX-P7300DVD geht an / aus / an / aus / an / aus Beitrag #10
Blue Magic 3B
Blue Magic 3B
Dosie schrieb:
Hier fehlen wie gesagt die Filterbox ( Masse & Dauerplus ) sowie Sicherungswiederstand ( Zündungsplus ACC ) Seite 36 ff
Das hat nichts mit dem an und ausschalten zu tun !
Die Adern hast Du aber trotzdem :
Rot auf Zündung
Gelb auf Dauerspannung
Masse auf Karosserie
angeschlossen ?
Bei den Links , muß am ende ein Name eingesetz werden ,dann funktioniert er !
$File
vorher :
/CRD3435_AVX-P7300DVD.pdf
nachher:
/$File/CRD3435_AVX-P7300DVD.pdf
  • Pioneer AVX-P7300DVD geht an / aus / an / aus / an / aus Beitrag #11
Dosie
Genau,
hab mir wie gesagt ein Adapterteil auf Iso geholt, auf der anderen Seite waren dann die losen Kabel - dann nach Eurem (FAQ ) Anschlußplan belegt und beschriftet und beide Geräte mit Lüsterklemmen angeschlossen...
  • Pioneer AVX-P7300DVD geht an / aus / an / aus / an / aus Beitrag #12
Blue Magic 3B
Blue Magic 3B
Dosie schrieb:
... Adapterteil auf Iso geholt, .... - dann nach Eurem (FAQ ) Anschlußplan belegt .
Grundvorraussetzung ist , das vorher ein VW Radio drin war (Orginalzustand) !
Wollte darauf hinaus , da man ja nicht weiß , ob der Vorbesitzer des Autos ,die Belegung geändert hat !
Also , am gleichen Iso Stecker ist :
angeschlossen ?
Was ist denn wenn Du probeweise die Verkabelung - rot und Gelb direkt an die Batterie anklemmst ?!
  • Pioneer AVX-P7300DVD geht an / aus / an / aus / an / aus Beitrag #13
Dosie
Ja gut das kann ich natürlich mal probieren.
Vorher war ein Gamma drin. Die Belegung war original.
Aber hätte ich wenn dann nicht mit beiden Geräten die Probleme ?
Du meinst also es kann nicht am fehlenden Sicherungswiederstand und diesem Filterblock liegen ?
  • Pioneer AVX-P7300DVD geht an / aus / an / aus / an / aus Beitrag #14
Blue Magic 3B
Blue Magic 3B
Wenn ein Gamma drin war , dann ist es so wie in der FAQ beschrieben !
Ist doch bloß eine Zwischenabsicherung für das Radio selber und die Box ist ein Enstörungsdrossel ,mehr nicht !
Würde aber mal trotzem probeweise den Anschluß direkt an die Batterie probieren !
  • Pioneer AVX-P7300DVD geht an / aus / an / aus / an / aus Beitrag #15
Dosie
alles klar, werd ich nächstes we mal machen und geb dir dann bescheid... vielen dank erstmal und ein schönes wochenende ! Kann es nicht sein das ich durch das grüne Kabel ( das für die Handbremse gedacht ist - aber mit an die Masse angeschlossen wurde ) irgendwelche Störungen auslöse. Gibt es da irgendeinen Impuls der dann evtl. die Masse des Radios stört ? Hab das Masse- und Grüne (Handbrems) Kabel direkt an die Masse des Isoanschluß gelegt ?
Wär jetzt nur nochmal so eine Idee...
  • Pioneer AVX-P7300DVD geht an / aus / an / aus / an / aus Beitrag #16
Blue Magic 3B
Blue Magic 3B
Würde nur so gehen , wenn Du es auf Gala angeschlossen hast , dann würde ein An - Aus - An Effekt kommen !
  • Pioneer AVX-P7300DVD geht an / aus / an / aus / an / aus Beitrag #17
Dosie
auch wenn ich die Zündung noch nichtmal anhatte ?
Da hab ich auch schon drüber nachgedacht, aber ich bin mir zu 99,99999999 % sicher das ich bei der Verkabelung nix falsch gemacht hab... Den Speedpuls hab ich an die Gala angeschlossen. Und das ist ja nur vom Navirechner und der läuft... Ach man alles merkwürdig...
Warum kann es auch nie einfach mal so klappen, immer muss irgendwas sein. Naja sonst wäre es langweilig...
