Passt eine 9x20 ET 40 mit 235/30 untern Passat 3BG
Diskutiere Passt eine 9x20 ET 40 mit 235/30 untern Passat 3BG im Fahrwerk & Felgen/Reifen Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hallo! Habe diese Größe nicht in dem generellen Thema gefunden. Meint ihr diese Reifengröße passt auf den Passt? Hinten müßte ja gehen nur...
  • Passt eine 9x20 ET 40 mit 235/30 untern Passat 3BG Beitrag #1
Mosq
Hinten müßte ja gehen nur vorne bin ich mir nicht sicher!
  • Passt eine 9x20 ET 40 mit 235/30 untern Passat 3BG Beitrag #2
bullyedition
bullyedition
Hallo, normalerweise müsste es gehen!
235/30/20 geht drunter!
Vorne wirst du um ein Ziehen der Kotflügel nicht herumkommen! :wink: Kommt auf die Tieferlegung an!
  • Passt eine 9x20 ET 40 mit 235/30 untern Passat 3BG Beitrag #3
Mosq
Ja, also so 70mm-80mm sollte er vorne schon runter. Denke das wird knapp.
  • Passt eine 9x20 ET 40 mit 235/30 untern Passat 3BG Beitrag #4
bullyedition
bullyedition
Ja da hast du recht! :wink:
  • Passt eine 9x20 ET 40 mit 235/30 untern Passat 3BG Beitrag #5
German-Style
hat der 235er ne offizielle Freigabe für die 9x20"?
Hat der nicht nur bis 8,5"?
Hab aber auch schon 9,5" mit 235/30 20 gesehen...
Ob das so legal ist?!?!?!
  • Passt eine 9x20 ET 40 mit 235/30 untern Passat 3BG Beitrag #6
Mosq
Also mit der Freigabe weiß ich nicht! Habe ich mich noch nicht drum gekümmert! ist alles bisher nur so in der Planung.
Habe aber gestern nen A4 mit den Felgen und dieser Reifengröße gesehen. Sah richtig geil aus!
Passt eine 9x20 ET 40 mit 235/30 untern Passat 3BG - Ähnliche Themen
Einstellwerte nach der Achsvermessung Passat 3BG 4 Motion: Hallo zusammen. Ich war heute zur Achsvermessung. Grund war Tausch der Ha komplett samt neuer Lager und VA auch alle Lenker neu und Spurstangen...
