Passat TDI 2.0 B8 2016 DSG 240 PS lässt sich nicht mehr starten
Diskutiere Passat TDI 2.0 B8 2016 DSG 240 PS lässt sich nicht mehr starten im Elektrik & Co. B8 Forum im Bereich Passat B8; Hallo ! Mein Passat TDI B8 2016 DSG 240 PS lässt sich nicht mehr starten. Beim Öffnen der Fahrertüre aktiviert sich - wie gewohnt - das Display...
  • Passat TDI 2.0 B8 2016 DSG 240 PS lässt sich nicht mehr starten Beitrag #1
maxludwig
Hallo !
Mein Passat TDI B8 2016 DSG 240 PS lässt sich nicht mehr starten. Beim Öffnen der Fahrertüre aktiviert sich - wie gewohnt - das Display, auch das Entertainmentsystem, aktiviert sich wie gewohnt, jedoch beim Drücken des START-Knopfes tut sich nichts. Der Hebel für das DSG sowie das Lenkrad - und damit das gesamte Fahrzeug - lässt sich nicht bewegen.
Nach kurzer Zeit erscheint im Display eine Anzeige, dass die Batterieladung gering sei. Die Batterie hat aber volle Spannung und auch eine Starthilfe war erfolglos.
Außer, dass man das Fahrzeug nicht starten kann, funktioniert aber alles.
Die VW Vertragswerkstatt ist am "Ende" ...
Wo könnte der Fehler liegen ...
Im Voraus besten Dank für Ihre Rückmeldung
maxludwig
  • Passat TDI 2.0 B8 2016 DSG 240 PS lässt sich nicht mehr starten Beitrag #2
Der Fehlerspeicher gibt Auskunft.
Offenbar ist ja keine Startfreigabe vorhanden, LSG entriegelt offenbar nicht, daher geht auch keine Zündung an. (Spekulativ da keine / kaum Infos)
Schlüssel mal direkt an die Lesespule gehalten?
  • Passat TDI 2.0 B8 2016 DSG 240 PS lässt sich nicht mehr starten Beitrag #3
Mahlzeit!
Habe hier das gleiche Problem: Bekannter mit Schrauberwerkstatt hat nen B8 TDI MJ 2017 Motor CRL stehen. Nach DPF/Nox/... Filtertausch geht die Zündung nicht mehr an.
Sicherungen geprüft - iO. Radio geht, FFB geht. Kein Kessy, normale FFB mit elektronischem Lenkschloss. Auch Schlüssel an Lenksäule halten bringt nix.
Noch Ideen? Fehlerspeicher auslesen geht natürlich nicht bei ausgeschalteter Zündung.
BNStg hinüber? Nähe Anlasser sind Pluskabel und Massekabel blank (Marderbiss?), möglicherweise hat einer beim Ausbau das Batteriehalteblech draufgeschmissen und nix gesagt... .
VG
  • Passat TDI 2.0 B8 2016 DSG 240 PS lässt sich nicht mehr starten Beitrag #4
Doch geht, musst nur aus Busruhe holen. Also regelmäßig zb Blinker antippen usw.
Batterie habt Ihr sicher schon mal kurz abgeklemmt.
  • Passat TDI 2.0 B8 2016 DSG 240 PS lässt sich nicht mehr starten Beitrag #5
Moin,
Danke, interessante Idee. Nachher mal probieren.
Batterie war schon kurz, lang, ganz lang abgeklemmt.
VG
  • Passat TDI 2.0 B8 2016 DSG 240 PS lässt sich nicht mehr starten Beitrag #6
  • Passat TDI 2.0 B8 2016 DSG 240 PS lässt sich nicht mehr starten Beitrag #7
Sieht dann wohl nach geschossenen Steuergerät fürn Zugang oder BNStg aus. Autoscan liegt noch aufm Rechner, lad' ich morgen hoch (und ja, ich muss mal auf n neues VCDS Upgraden).
Gerüchteweise habens die Mechaniker wohl geschafft, die Batterie falschrum anzuklemmen... .
@Schorni: melde mich morgen mal bei dir.
VG
  • Passat TDI 2.0 B8 2016 DSG 240 PS lässt sich nicht mehr starten Beitrag #8
Sicherungen, auch die im Motorraum usw, sind aber alle heile oder
  • Passat TDI 2.0 B8 2016 DSG 240 PS lässt sich nicht mehr starten Beitrag #9
Mahlzeit!
Ja, alle heile.
An den großen Pins des MSG auch nirgends Spannung. Sollte ja eigentlich irgendwo n Dauerplus ankommen? Hab leider noch keinen Stromlaufplan bekommen.
VG
Passat TDI 2.0 B8 2016 DSG 240 PS lässt sich nicht mehr starten - Ähnliche Themen
3B5 AFN "bis" springt nicht mehr an: Hallo allerseits, ich bitte um Unterstützung bei Reanimation und Fehlersuche. Passat 3B5 FIN …WE046…(„bis“) zu 3: 361006 AFN 110 PS...
2.5 TDI V6 startet nicht mehr nach Riemenriss: Hallo liebes Passat Forum, Ich habe seit 1 Monat das Problem, dass mein Passat nach einem Keilrippenriemen nicht mehr startet. Es handelt sich...
