Passat geht aus
Diskutiere Passat geht aus im Motor & Co. Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Egal, ob kalt oder warm, mein 1.8T geht im Standgas manchmal aus. Wenn es passiert, geht anschließend immer die Batterieanzeige an. Hat jemand...
  • Passat geht aus Beitrag #1
variant18t
Hat jemand einen Tipp für mich, was das sein könnte?
  • Passat geht aus Beitrag #2
Florian11431
Florian11431
Is ja wohl voll normal - Motor aus - Lima liefert keinen Strom mehr - Batteriesymbol leuchtet! :D
Fehlerspeicher auslesen (lassen)!!! Könnte evtl. die DK sein... :roll:
Läuft er sonst normal, Standgas rund,...? Mehr Infos (MKB, Laufleistung, Bj.,...)
  • Passat geht aus Beitrag #3
variant18t
Yo, Nachdenken spart oft Blamagen :D
Bj. 1999, 77.000 km. Motor läuft ansonsten absolut rund und ruhig.
DK hatte ich - nach Lektüre des Suchergebnisses - auch schon in Verdacht, wird heute abend geprüft. Wenn's denn gar nicht anders geht, muss halt der :) ran und auslesen. Oder habt Ihr noch eine Idee?
  • Passat geht aus Beitrag #4
Florian11431
Florian11431
variant18t schrieb:
DK...wird heute abend geprüft. ...Wenn's denn gar nicht anders geht, muss halt der :smile: ran und auslesen.
Mach das ma und dann sehn ma weiter...
Ist schon komisch, das sonst alles palletti ist und er dann plötzlich aus geht... :roll:
Passat geht aus
Passat geht aus - Ähnliche Themen
Passat nimmt kein Gas an, ruckelt, keine Geräusche, keine Leistung: Passat 3BG 1.8T AWT 20V 150PS Moin, ich möchte mich an euch wenden, hat jemand eine Idee, der Passat springt gut / normal an, Standgas scheint OK...
Standheizung macht faxen...: Bei mir ist die Standheizung per VCDS nicht erreichbar! Per Taste am Klimabedienteil leuchtet die LED nur eine Sekunde und nichts passiert! Per...
Startprobleme: Moinmoin, Ich wende mich an dieses Forum, weil die Karre zickt. Es ist ein Passat 3BG Ez 2001 1595cm³ Benzin-Maschine. Seit letztem Herbst springt...
