Passat aufsperren
Diskutiere Passat aufsperren im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hab ein kleines Problem mit dem aufsperren meines Passats. Beim zusperren ist es ganz normal, da geht alles zu. Bloß beim aufsperren geht nur...
  • Passat aufsperren Beitrag #1
Dartgott
Bloß beim aufsperren geht nur die Fahrertür auf und die anderen bleiben dicht.
Woran kann das liegen??
  • Passat aufsperren Beitrag #2
Enno
zweimal kurz nacheinander aufsperren?
Gehen dann alle auf?
Wenn Ja -> Komfortschliessung aktiviert!
(Was daran Komfort sein soll???)
zu VW fahren und umprogrammierenlassen. Ist ne Einstellungssache vom Komfortsteuergerät.
Enno
  • Passat aufsperren Beitrag #3
Dartgott
Hab grad nochmal auf- und zugesperrt.
Wenn ich den Schlüssel ganz nach rechts drücke schon kurz vorm abbrechen gehts auf.
Wär gestern fast verzweifelt
  • Passat aufsperren Beitrag #4
du meinst im Schloss drehen :?: :roll:
hast Du keine FFB ?
  • Passat aufsperren Beitrag #5
Dartgott
Ja, ich meine im Schloss drehen - hab noch keine FFB
  • Passat aufsperren Beitrag #6
Alex679
wie sieht das ganze aus wenn Du versuchst das Auto von der Beifahrerseite bzw. vom Kofferraum aufzuschließen?
Sollte es so ohne Probleme funktionieren, könnte dein Türschloß in der Fahrertür das Problem sein..... einfach mal den Fehlerspeicher auslesen.
der Alex
  • Passat aufsperren Beitrag #7
Dartgott
Kofferraum und Beifahrerseite funktionieren einwandfrei.
Ist nur die Fahrerseite die nicht richtig geht.
  • Passat aufsperren Beitrag #8
Alex679
hi,
dann würde ich zu 99% behaupten dein Türschloß (VL) ist hin.......
der alex
Passat aufsperren
Passat aufsperren - Ähnliche Themen
Mein Passat 3 BG ruckelt: Moin Freunde seit gestern ruckelt mein Passat 3b6 mit 2,5 TDI wenn ich beschleunige und wenn ich die Geschwindigkeit halte aber im Standgas läuft...
