passat 3c tfsi motorumbau 200ps -> 265ps
Diskutiere passat 3c tfsi motorumbau 200ps -> 265ps im Motor & Co. Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; morgen früh könnte ich es mal heraussuchen<br /><br />-- 14.02.2012 - 17:25 --<br /><br />Hast du beim Schorni ein Termin geholt?
  • passat 3c tfsi motorumbau 200ps -> 265ps Beitrag #21
3bc_seb
3bc_seb
  • passat 3c tfsi motorumbau 200ps -> 265ps Beitrag #22
jehova
das wär super!
schorni? termin? kurze aufklärung bitte
  • passat 3c tfsi motorumbau 200ps -> 265ps Beitrag #23
timopolini
ohne den schorni oder einen anderen tuner wirsd du den wagen nicht zum laufen bekommen ! das ist das problem warum der seb fragt...
nehm am besten gleich noch ne software und die vorkats lässt du einfach mal verschwinden ;) und schon stehen da locker 300ps und 400nm auf der uhr !
dann sollte der passat schon spaß machen...
ps. ich würde gleich noch den s3 llk verbauen ! ( aber den voll alu )
  • passat 3c tfsi motorumbau 200ps -> 265ps Beitrag #24
jehova
achso, der schorni ist ja auch ein kennfeldoptimierer :D
dann noch 2 fragen:
1. der motor läuft also mit dem 200ps steuergerät überhaupt nicht?
also ca. 100km weg hätt ich dann vor mir...
2. die vorkats: sind die nicht relevant für die abgasuntersuchung/ das geräuschbild? reicht es die kats aus den gehäusen zu "kloppen" oder müssen die komplett durch rohre ersetzt werden?
markus
  • passat 3c tfsi motorumbau 200ps -> 265ps Beitrag #25
3bc_seb
3bc_seb
Ich würde auch den Vorkat noch entleeren und einen S3 LLK verbauen. Du kannst entweder das Steuergerät zur groben Anpassung verschicken und dann zur Abstimmung fahren oder du fährst sehr vorsichtig 80kmh im 6ten
Ansonsten:
038 906 051 C für 50 € Mapsensor
06F 145 710 G für 32 € SUV
1K0 145 770 P für 44 € Ansaugrohr
1K0 145 845 A für 12,45 € Schlauch
06F 145 751 für 48 € Zwischenflansch
1K0 145 693 B für 35,92 € Umluftrohr
06F 145 383 L für 5,46 € Halter
1K0 971 865 A für 2,49 € Kabelkanal
1K0 971 866 A für 2,49 € Kabelkanal
N 906 871 01 für 1,59 € Federband
N 910 848 01 für 0,15 € Innensechskant
06F 129 627 H 20,78 € Ansaugrohr
1K0 145 845 A 12,45 € Schlauch
1K0 145 693 B 35,92 € Umluftrohr
06F 145 383 L 5,46 € Halter
1K0 971 865 A 2,49 € Kabelkanal
1K0 971 866 A 2,49 € Kabelkanal
N 906 871 01 1,59 € Federband
N 910 848 01 0,15 € Innensechskant<br /><br />-- 15.02.2012 - 10:39 --<br /><br />Das Kabel vom SUV musst du noch ca 50cm verlängern
  • passat 3c tfsi motorumbau 200ps -> 265ps Beitrag #26
timopolini
das rauskloppen langt ! ( dann sieht es auch keiner von außen ! )
dein turbo wird es dir danken !
also ich wäre da sehr vorsichtig mit dem steuergerät ! das ist ja kein k04 umbau sondern ein anderer motor ! die hat evtl. ganz andere steuerzeiten etc. ich würde da vorher mit dem tuner über den mkb sprechen und ob er da nicht ne grobe abstimmung drauf machen kann oder vllt. sogar ein standard file für den motor !
welchen mkb hast du den jetzt !?
  • passat 3c tfsi motorumbau 200ps -> 265ps Beitrag #27
3bc_seb
3bc_seb
Auf alle Fälle mit den Tuner besprechen, das ist richtig !!
Er hat ein BWA und baut auf CDL um
  • passat 3c tfsi motorumbau 200ps -> 265ps Beitrag #28
timopolini
da hab ich die tage mit einem gesprochen der fährt 370ps mit ori lader :D ( auch cdl motor )
  • passat 3c tfsi motorumbau 200ps -> 265ps Beitrag #29
3bc_seb
3bc_seb
Das ist eine Ansage, aber da läuft dann auch alles am Limit.
  • passat 3c tfsi motorumbau 200ps -> 265ps Beitrag #30
timopolini
davon kann man schon ausgehen, allerdings wurde an dem auto auch alles gemacht (zusatz llk, hd pumpe, aga, ansaugung etc. ) ! und die stufe wird als haltbar bezeichnet :eek:
  • passat 3c tfsi motorumbau 200ps -> 265ps Beitrag #31
jehova
ist die liste vollständig?
gehe ich richtig in der annahme das ich wirklich alle genannten teile benötige (keine gleichen teile am bwa motor, keine der genannten teile am neu gekauften motor (s. bilder in der verlinkten auktion))?
der wagen ist heute bei mir/ meiner werkstatt angekommen :D ich werde mir nachher das ganze chaos mal anschauen.
dann werde ich nächste woche mal mir schorni telefonieren, der scheint echt der einzige hier in der nähe zu sein... und wenn hier mehrere leute positive erfahrungen gemacht haben kann das ja nur gut gehen :)
300ps reichen vollkommen, mehr kriegt man vermutlich mit so nem "front-kratzer" eh nicht vernünftig auf die strasse!
  • passat 3c tfsi motorumbau 200ps -> 265ps Beitrag #32
timopolini
das gleiche hab ich vor paar monaten auch gesagt nur mit 330ps... :lol: nur war das halt vor paar monaten :D jetzt werden schon so 350 angepeilt...
  • passat 3c tfsi motorumbau 200ps -> 265ps Beitrag #33
3bc_seb
3bc_seb
Also wenns der Ebay Motor ist, dann ist alles dabei
auf Bild 7 ist das Rohr an der Drosselklappe zusehen, da muss der Mapsensor verbaut sein( ist auf den Bild nicht richtig zu erkennen.
Da brauchst du nur noch das Kabel vom SUV verlängern
  • passat 3c tfsi motorumbau 200ps -> 265ps Beitrag #34
jehova
jop, das ist er :D
ich hab den verkäufer mal angeschrieben ob er den llk auch noch hat... wenn er den noch mitgibt wärs natürlich mehr als perfekt...
tut mir jetzt natürlich leid, das du dir die mühe mit den ganzen nummern und preisen gemacht hast :(
ich melde mich nochmal wenn ich genaueres weiß!
markus
-- 27.02.2012 - 15:35 --
so, der motor ist angekommen und der alte seit heute draußen!
der s3 llk ist auch schon eingetrudelt; es geht also in die heiße phase :D
mit nen bischen glück ist mittwoch alles so weit verbaut, dann brauch ich nur noch das angepasste steuergerät!
das wird zeitlich schon fast ein bischen eng :tongue:<br /><br />-- 28.02.2012 - 17:45 --<br /><br />der neue motor und der s3 llk sind verbaut :D
jetzt fehlt nur noch das steuergerät... und dann wollen wir mal schauen wie er läuft!
die vorkats bleiben übrigens drin, sicher ist sicher :|
