Passat 3BG Sitzheizung defekt
Diskutiere Passat 3BG Sitzheizung defekt im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hallo Forum, bei meinem 2001 3BG gehen beide Sitzheizungen nicht mehr. Sicherung #44 habe ich geprüft und ist in Ordnung. Ich wollte jetzt noch...
  • Passat 3BG Sitzheizung defekt Beitrag #1
Passat_3BG_TDI
Hallo Forum,
Ich wollte jetzt noch die Sicherungsklemmen gegen Masse messen ob überhaupt an der Sicherung was ankommt.
==> Kann man die Drehregler einzeln messen, was da ankommt?
==> Welche Pins muss ich bei den Sitzsteckern prüfen, da liegen ja auch die Seitenairbags mit drauf?!
Ich glaube nicht, dass bei beiden Sitzen die Regler oder die Temperatur-Sensorik defekt ist
Vielen Dank
  • Passat 3BG Sitzheizung defekt Beitrag #2
Passat_3BG_TDI
Hab jetzt mal am abgezogenen Stecker vom Sitz gemessen.
Am Stecker sind 4 Kabel.
- 1x braun dick ==> Heizung -
- 1x braun dünn ==> Sensor - ???
- 1x blau/ gelb dick ==> Heizung +
- 1x blau/ weiß dick ==> Sensor + ???
Bei Heizung habe ich auf Stufe 5 nur 3,4V gemessen??!
  • Passat 3BG Sitzheizung defekt Beitrag #3
Dome94
Dome94
Bei mir geht nur die Sitzheizung des Beifahrers.Du hast gesagt das du es gemessen hast wie kann man das messen also mit was für einem Gerät?
  • Passat 3BG Sitzheizung defekt Beitrag #4
pmboma
pmboma
So ein Teil nennt sich Multimeter.
Da anscheinend Sicherungen alle in Ordnung sind würde ich als nächsten Schritt einfach die Sitzheizungsschalter vom Fahrer und Beifahrer untereinander tauschen und überprüfen ob der Fehler mitwandert.
Passat 3BG Sitzheizung defekt - Ähnliche Themen
Beide Sitzheizungen gehen von heute auf morgen nicht mehr!: Hallo zusammen, leider habe ich folgendes Problem - meine beide! Sitzheizungen gingen von heute auf morgen nicht mehr. Okay dann dachte ich - ist...
Temperaturfühler der Sitzheizung folgende Erfahrung: Hallo, also ich habe folgende Erfahrung gemacht. Beifahrersitz gemessen über den Schalter- Pin 2 (Heizung)und Masse Zigarettenanzünder korrekter...
Sitzheizung erfolgreich repariert: Erstmal eins vorneweg: ich bin zwar schon eine Weile im Forum, aber das ist mein erstes eigenes Thema, die Admins mögen mich also bitte nicht...
