Passat 3B 2.3 v5 ruckelt ab 160 km/h
Diskutiere Passat 3B 2.3 v5 ruckelt ab 160 km/h im Motor & Co. Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hey Passatler :) Habe ein problem mit meinem 2.3 v5 bj 99 Er hat ab ca 4 - 5 tsd umdrehungen im 5. Gang ein recht starkes Ruckeln zu...
  • Passat 3B 2.3 v5 ruckelt ab 160 km/h Beitrag #1
Namelocked
Hey Passatler :)
Er hat ab ca 4 - 5 tsd umdrehungen im 5. Gang ein recht starkes Ruckeln zu verzeichnen.
Habe das gefühl als würde der motor gleich explodieren...
Was kann das sein? Hat jmd von euch sowas schonmal gehabt?
Zündkerzen hab ich gestern mal gewechselt. Keine Besserung
Liebe grüße
  • Passat 3B 2.3 v5 ruckelt ab 160 km/h Beitrag #2
BobDerEine
BobDerEine
Nur unter last oder auch im Stand?
  • Passat 3B 2.3 v5 ruckelt ab 160 km/h Beitrag #3
Wie sehen Zündkabel und Zündspule aus?
  • Passat 3B 2.3 v5 ruckelt ab 160 km/h Beitrag #4
Namelocked
Nein nur unter last.
Zündkabel und Zündspule müsste ich dann mal überprüfen,
meint ihr es kann auch an der Drosselklappe liegen?
  • Passat 3B 2.3 v5 ruckelt ab 160 km/h Beitrag #5
Wie kommst du auf DK?
  • Passat 3B 2.3 v5 ruckelt ab 160 km/h Beitrag #6
BobDerEine
BobDerEine
Würde mal eine Logfahrt machen und LMM werte ansehen.
  • Passat 3B 2.3 v5 ruckelt ab 160 km/h Beitrag #7
Namelocked
Mein Onkel meinte das die Drosselklappe furchtbar ausschaut, das ich die mal tauschen soll ^^
Aber was könnte es noch sein?
  • Passat 3B 2.3 v5 ruckelt ab 160 km/h Beitrag #8
Dann mach sie mal sauber.
Mal den Motor nach Ölsauerei am Ansaugtrakt ansehen und wieder abdichten kann auch nicht schaden.
Passat 3B 2.3 v5 ruckelt ab 160 km/h - Ähnliche Themen
Odysee mit unserem Passat: Guten Tag, wir haben einen Passat Variant 3b5, 2.3 V5, BJ 05/2000, Automatik, kein synchro, fast voll ausgestattet. Wir haben mit unserem Wagen...
Jaulen, heulen, wummern, ruckeln 1,8T AEB Passat 3B: So hier nun im richtigen Bereich: Hallo zusammen, wie in einem anderen Beitrag schon beschrieben, ist der Umbau von 1,6AHL auf 1,8T AEB in...
Passat 3B 2.3 V5 läuft auf 4 Zylindern: Mein Passat 2.3 V5 läuft nur auf 4 Zylindern, hab die Hoffnung so langsam aufgegeben. Fehlerspeicher kann man nicht auslesen, da man keine...
Passat ruckelt oder auch nicht. Motor, Elektronik?: Hallo zusammen, ich habe seit einigen Wochen Probleme mit meinem Passat. Habe das Fahrzeug vor ca 4 Monaten von meinem Vater übernommen der damit...
Passat 3BG 2,0l Ruckeln und hoher Verbrauch: Liebe Passatfahrer-Gemeinde Ich fahre einen Passat 3B5, BJ 2004, 2,0l PD Motorkennbuchstabe BGW. Laufleistung 64Tkm. War mal ein...
